Hallo Leute,
Zitat von 45er
Habe auch gleiche Problem..!! LWR einfach auf Position 2 gebracht und dann wieder die Höhe richtig eingestellt. Nun muss ich beim bedarf, eher gegen Position 0 drehen...
ja, das ist natürlich die logischste Variante, aber eben nicht die Meine!
Meine Variante war heute die Folgende:
Ich habe mich spontan auf den Weg zum Michael/TRANSPORTER gemacht.
@TRANSPORTER:
Ich danke dir noch einmal, dass du dir so kurzfristig die Zeit für mich und mein SW-Problem genommen hast.
Es war mal wieder ein sehr entspannter und vor allem lehrreicher Tag.
Kurz nachdem ich ankam legte Michael gleich los.
Er baute meinen rechten SW aus und legte ihn auf seinen Tisch.
Ich gab ihm noch meinen originalen SW von Bosch.
In kürzester Zeit zerlegte er die Beiden.
Dann baute er fachmännisch den Verstellmotor für die LWR aus dem Boschscheinwerfer aus und in den Billig-SW ein.
Vorteil hierbei, es wurden keine Verkabelungen im Fahrzeug selbst abgeändert, sodass bei einer eventuellen Rückrüstung auf originale SW alles sofort wieder einwandfrei funktioniert.
Ein Umpinnen der Kabel in der Anschlussbuchen des Billig-SW wäre auch nicht so ohne Weiteres möglich gewesen, da selbst die Kabelfarben in den beiden SW unterschiedlich waren bzw. sind.
Also, war die Lösung des Motorwechsels, die Beste.
Das klingt jetzt hier in den wenigen Sätzen sehr einfach, war aber in Echtzeit doch sehr aufwendig!
Bei der Demontage des billigen SW, kamen dann noch andere Sachen zum Vorschein.
1. An dem SW wurde bereits herumgebastelt.
Offensichtlich wurde er von einem anderen Käufer bereits zurückgeschickt, dann repariert und nun wieder an mich verkauft.
2. Ich konnte mir endlich mal eins zu eins ein Bild davon machen, warum die SW so billig verkauft werden.
3. Im SW selbst schreit, im Vergleich zum Bosch-SW, jede verbaute Komponente: "Ich bin Billigmüll!".
Da sind die Kabel nur halb so dick wie beim Original, die Steckergehäuse
wesentlich dünner usw. usw. usw.
Es tut mir wirklich leid, aber diese SW sind noch nicht einmal die 65,- € wert, für die ich sie erworben habe.
Dazu kommt noch, dass man mir, und dies habe ich leider auch erst heute gemerkt, auch noch zwei vom Innendesign her völlig unterschiedliche SW verkauft und zugeschickt hat.
Der die Abblendlichtlinse umgebende Reflektor hat bei beiden SW ein unterschiedliches Design.
Eine entsprechende Beschwerdemail ist bereits an die Fa. Automotive GmbH rausgegangen!
Ich kann jedem, der sich mit dem Gedanken trägt die Teile zu kaufen, nur davon abraten!
Aber der Michael hat´s mal wieder gerichtet!
Und das finde ich super!
René
