Alt 25.08.2023, 10:45   #11
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Das Ventil sorgt dafür, dass eine gewisse Menge Öl im Ölfiltergehäuse bleibt, damit beim Start direkt Öldruck da ist.
Um es zu tauschen, muss zwingend das Ölfiltergehäuse raus.
Notwendige Vorarbeiten:
Viskolüfter + Zarge entfernen
Luftfilterkasten entfernen
Riemenscheibe der Servopumpe entfernen
Servopumpe lösen
Riemen entspannen und abnehmen
Lichtmaschine ausbauen (Wichtig: Batterie abklemmen!)
An sich nicht kompliziert, aber doch aufwändig.
Das Ventil gibts bei BMW nicht einzeln, sondern nur mit einem neuen Ölfiltergehäuse für über 200€, in dem dann das gleiche schrottige Plastikventil steckt.
Es gibt aber von der V-Schmiede ein Aftermarket-Ventil aus Aluminium im Satz mit der Dichtung für 85€. Das wird bei mir Einzug finden.
Geändert von Benzo (25.08.2023 um 10:50 Uhr). Grund: Ergänzung
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2023, 13:36   #12
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97)
Zum möglichst verschleißarmen Motorstart bis zur Reparatur:
1. Im Kofferraum die Sicherung der Kraftstoffpumpe ziehen
2. Motor orgeln lassen bis die Öldrucklampe erlischt
3. Sicherung wieder einstecken und starten
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2023, 11:13   #13
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Danke für die Info!
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2023, 22:56   #14
Benzo
Noot Noot
Habe mich heute an die OP gewagt.
Das neue Ventil ist drin und ja, das alte hatte es hinter sich. Es war komplett verkantet, kein Wunder, dass es nicht mehr dicht gehalten hat. Der Ausbau war ziemlich straight forward. Habe für den Ausbau der Komponenten wie oben beschrieben, den Einbau des neuen Ventils, Reinigung des Gehäuses und Wiedereinbau ca. 3h gebraucht… dann wurde es dunkel.
Morgen wird das Ganze gar zusammengebaut, bei der Gelegenheit gibts noch gleich neue Umlenkrollen, Riemen, Thermostatgehäuse, Kühlerschläuche, Servobehälter mit Leitungen. Ob es sich lohnt? Bestimmt. Jetzt Bier.
Alt 31.08.2023, 23:01   #15
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Zitat von Benzo Beitrag anzeigen
Jetzt Bier.
Das muß…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2023, 16:09   #16
Smubidubie
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
Na gibt es schon ein Update bzw Foto. Ich bin gespannt da ich auch ständig am basteln bin … kaum wechselt man ein Teil ist das nächste dran. Aber die Freude am fahren überwiegt
Smubidubie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2023, 20:31   #17
Benzo
Noot Noot
Auto ist zusammengebaut, nur noch das Kühlsystem entlüften.
Nächster Kaltstart wird es zeigen.
Alt 05.09.2023, 21:58   #18
Benzo
Noot Noot
Lämpchen geht nun nach ca. 1.5 Sekunden beim Kaltstart aus und das Rasseln beim Kaltstart ist weg.
Mission erfolgreich.
Dateityp: jpg IMG_2023-09-05-222208.jpg (114,4 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von Benzo (05.09.2023 um 22:22 Uhr).
Alt 01.11.2023, 08:30   #19
pico24229
Glückwunsch zur erfolgreichen OP
728i Öldrucklampe leuchtet bis zu 5 Sekunden nach Motorstart Kev_e23 BMW 7er, Modell E23 11 08.07.2018 12:30
728i geht nach Kaltstart aus Keinanderer BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2016 17:24
Motorraum: 10 Sekunden lang massive Drehzahländerungen nach Kaltstart tuna BMW 7er, Modell E65/E66 66 07.02.2015 00:56
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 13:01
Hilfe Nach Kaltstart EML leuchtet flohl BMW 7er, Modell E32 0 12.11.2006 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
