22.09.2008, 08:59
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Motor läuft unrund stottert usw.!
Also ich hab wieder ein Problem!
Mein Motor läuft sehr unrund das heißt im Standgas schüttelt er sich das merkt mann auch im Innenraum (was ja auf keinen fall normal ist bei nem V8 oder V6)
der sollte ja ruhig laufen!
Außerdem verschluckt er sich sehr stark bei umdrehungen bis 3-4000 danach zieht er dann wieder kräftig aber vorher bei 1-2000 verschluckt er sich und ruckelt!
Was mir aufgefallen ist beim Gasgeben hört mein ein kurzes pfeifen also so zischen wie von luft so hört sich das an aber das ist nur wenn man gas gibt bei dauergas ist das weg erst bei geben des gases!
Bis Jetzt hab ich mal alle Zündkerzen gewechselt
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
22.09.2008, 09:05
www.7er-Shop.de
Versuche mal bei laufendem Motor den Oeldeckel abzudrehen oder den Meßstab rauszuziehen.
Wenn du dann Unterdruck auf dem Motor hast ist die Kurbelgehäuse-Enlüftung defekt.
Ansonsten nimm eine Dose Bremsenreiniger und sprühe den mal bei laufendem Motor an die Schläuche.Verändert sich die Drehzahl kannst du so einen defekten Schlauch lokalisieren der falsch Luft zieht.
3te Möglichkeit wäre der Luftmassenmesser.
Gruss Andre
22.09.2008, 11:25
BMW-addicted :)
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Verteilerkappe
hatte bis gestern das gleiche Problem. bis 2500 UpM hat er sehr gestottert und lief im Stand auch sehr unruhig! Bin im Forum auf die Verteilerkappe vom Zündverteiler aufmerksam geworden.
Hab sie mir dann gleich angeschaut und hatte einen Riss vom linken Ende bis zum rechten Ende!!!!> Ausgetauscht und schwubs ALLES wieder normal!
22.09.2008, 11:40
nur ölich fröhlich..
der V8 hat keine Verteilerkappe,
dein Problem dürfte der Schlauch vom Luftfilter zum LMM sein,der wird sehr gerne besonders an der Unterseite brüchig und das Ergebnis sind dann die von dir geschilderten Symptome - hatte ich auch am Anfang des Jahres.
http://www.7-forum.com/forum/5/auto-...hrt-92241.html
gruß Marco
22.09.2008, 12:03
BMW-addicted :)
 upss... na ja bin eben von meinem R6 ausgegangen! ein versuch wars wert
22.09.2008, 15:09
trotzdem danke jungs
sind immer super tipps
26.11.2008, 22:38
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
gruß Marco
das ist richtig der faltenbalg modert unten sehr gern mal durch weil die hitze im mr. imenz ist aber ich hab das problem od. besser gesagt ich hatte das auch mit dem faltenbalg ich hab in getausch 55 € od. was und den lmm hab ich auch gewechsel 250 € od. was und es bringt keine veränderung mit sich ich fahr zz. mit nem hohen verbracu weil ich den lmm abgeschlossen hab weil er mit garned läuf ein reset auch schon und auch der verändert nix so einen thrad gab es mal aber ich konnte ihn leider nichtmehr verfolgen also haltet mich bidde auf dem laufenfen ich möcht das mein baby auch wieder laufruhe besitz thx. bye
