05.10.2008, 12:51
Fahrzeug: E-32-750iL(1987)
Zitat von 12Zylinder
Hallo Herbie010,
mmh, Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Also erstmal die obligatorische Frage: Brennt die EML Leuchte beim starten des Wagens und erlischt diese nach ca. 2 Sekunden wieder?
12Zylinder
Beim Starten des Wagens brennt die EML, löscht dann wieder und kommt so nach ca. 10 Sekunden wieder.
05.10.2008, 12:53
Zitat von Erich
Bremsdruck geht ueber die Check Control. Mach erst mal einen neuen Schalter dran oder verbinde das wieder und dann noch mal testen.
Koennte auch Einfluss auf das EML haben, da dies z B bei ABS Problemen automatisch auf Notprogramm schaltet. Also erst mal foxen und dann schaun was Sache ist.
DAnke Erich. Werde ich machen. Dann melde ich wieder. Gruss aus der Schweiz Herbie010
