Alt 09.10.2008, 08:48   #11
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hallo !
Hoffen wir,es ist nur zu wenig Servooel im Behaelter.Wahrscheinlig ist es das Rote ATF-Oel.Aber sei Voesichtig,und Fuelle nicht einfach den Behaelter bis zur Markierung auf.Druecke die Bremse (Ohne laufendem Motor) ca.20 mal durch.Danach fuelle erst das Servooel nach.Tust Du dies nicht,wirst Du mit Grosser Sicherheit,nach Deiner Ersten Fahrt ein Oelbad im Motorraum,und unter dem Wagen haben.Solange der Druckspeicher noch Druck hat,Befindet sich noch eine Menge Oel im Kreislauf.Erst nach laengerer Standzeit wird dieser Druck Abgebaut,und das im System Befindliche Oel stroemt dann Langsam in den Vorratsbehaelter zurueck.
M.F.G. Dansker
Nur mal ne dumme Frage:
Was hat den die Lenkung und deren Ausgleichbehälter mit der Bremse zu tun???
Habe schon seit 1992 Autos mit Servo, aber noch nie gesehen das der Lenk und Bremszyklus zusammen geschaltet waren!!!!
Oder ist das wirklich beim E-32 so?
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 18:30   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dansker verwechselt das mit dem Fuffi. Dort wurde ein hydraulischer Bremskraftverstärker eingebaut. Die Hydraulik bedient dann auch die Lenkung und Niveauregelung.
Alle anderen haben Unterdruckbremskraftverstärker.
NACHTRAG:
Laut E*K
R6 3.0 <03/88
R6 3.5 <03/88
V12 <12/90
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (10.10.2008 um 19:15 Uhr).
Alt 09.10.2008, 20:11   #13
backbam
Fahrzeug: E32 - 730iA R6 1991
Hi.
Danke euch allen für den tollen Support!
Hatte die Woche sehr wenig Zeit, weshalb ich alles aufs Wochenende verschieben muss. Wie gesagt Flüssigkeit ist def. ausreichend vorhanden. Alles weitere werde ich am WE mal prüfen. Mal sehen was es wirklich ist. Aber eure Tipps haben mir durchaus Anhaltspunkte/Denkanstöße geliefert. Werde umgehend Bericht erstatten!
Gruß Stefan
backbam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 00:39   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Wolfgang !
Mein 735 hat auch servooelvorrat fuer Bremse und Lenkung in einem Behaelter.Habe nemlich das Gleiche Problem mit der Schw......i,beim Nachfuellen des Servobehaelters gehabt,und wollte nur warnen,das nicht der selbe Fehler Wiederholt wird.Soll ich es so Verstehen,das bei dem Besagtem 730/6 sich 2 Behaelter Befinden fuer Servooel ?Oder hat der 730/6 einen Unterdruckbremsverstaerker ?
M.F.G. Dansker
Alt 10.10.2008, 19:14   #15
SALZPUCKEL
Hallo Dansker,
ich habe nochmal im E*K gesucht und oben noch mal die Baujahre eingetragen.
Du hast eine hydraulische und BACKBAM eine Unterdruckverstärkung.
Gruß Wolfgang
Alt 20.10.2008, 15:14   #16
backbam
Hi.
Wollte euch nur berichten was bei den "Untersuchungen" heraus kam. Also FrankGo hatte recht. Keilriemen hat durchgedreht. War nicht straff genug. Das war dann zum Glück recht schnell behoben und jetzt lenkt er wieder wie er sollte!!!
Danke für eure Tipps!
Fahrwerk: BMW bockt/knickt ein bmwlusche BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2008 09:57
Elektrik: PDC bockt DerDanny BMW 7er, Modell E32 19 17.10.2006 17:56
Die Karre bockt wie ein Känguru! BK-122 BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2006 15:42
750er bockt ohne Ende bei Minusgraden....NORMAL? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 4 03.02.2003 12:42
CD-Wechsler bockt! ro1 BMW 7er, Modell E38 0 02.11.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
