Alt 21.10.2008, 22:41   #1
mutsy-man
Standard Durchmesser Auspuff
Moin Leute,
mich würde Interessieren welchen Durchmesser die Rohre zwischen Zwischenschalldämpfer und Endschalldämpfer am 4,4ltr. V8 haben.
Kann es sein das der Durchm. kleiner ist als beim 4,0ltr. V8?
Danke schon mal...
Alt 21.10.2008, 23:21   #2
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Zitat von mutsy-man Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Danke schon mal...
Hallo.
56 mm.
Die vom 750er sind 60 mm.
Vom 4,0ltr. weis ich nicht.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 10:53   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also die Schellen werden mit Markierung "55mm" geliefert, sind genau die gleichen, wie am 4,4L, nur 750er hat 60mm, die Trennstelle ist an dem geraden Stück, nach dem MSD.
Alt 22.10.2008, 11:32   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Das Problem vom Christian ist, dass sein M60 4,0 anscheinend 65mm hat. Kann das sein?
Er hat mir zwei ESD vom 4,4 abgekauft und die haben eben den 55er Durchmesser.
Alt 22.10.2008, 12:57   #5
mutsy-man
So ich habe heut noch mal nachgeschaut.
Also die Rohre ab dem Bogen unter der HA bis 1cm vor den ESD haben 65mm außen Durchmesser.
1cm vor dem ESD reduziert sich der Außen Durchmesser auf 55mm
Bei den Teilen von Tom sind durchgehend 55mm, bis in den ESD rein. Dort ist also keine verjüngung.
Der Durchmesser von den Rohren die aus dem MSD kommen scheinen "optisch" auch 55mm zu sein, konnte ich leider nicht messen da ich nicht ran gekommen bin.
Wenn der 750 auch "nur" 60mm Durchmesser hat....warum hat mein 4,0 dann 65mm?
Hatten die beim zusammenschweißen damals einfach das genommen was grad da war?
Manchmal is komisch.....
@Dr. Fön
Du hast meine Mail aber hoffentlich richtig verstanden? Hab nicht über die Teile von Dir gemeckert...hatte ja nur gefragt...mit Deinen Teilen is ja alles i.O.!!!!
Alt 22.10.2008, 16:21   #6
Dr. Fön
Nene, ich habs schon richtig verstanden, denk ich.
Das hat mir aber leid getan, dass die nicht bei dir passen.
Fahrwerk: Kardanwellenmittellager - welcher Durchmesser? derhein BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2008 10:52
Abgasanlage: Durchmesser Auspuffanlage tomtom74 BMW 7er, Modell E23 0 17.07.2007 20:39
Abgasanlage: Durchmesser nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 0 16.07.2007 17:49
Bremsen: Bremsscheibendicke bzw. durchmesser DiNovo BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2006 20:55
Fahrwerk: Durchmesser der Kolbenstange rene-103 BMW 7er, Modell E32 14 09.07.2005 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
