Alt 03.11.2008, 20:24   #11
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von fritz750 Beitrag anzeigen
Wennst du das schon losgehen nennst wirst du beim V12 noch die eine oder andere Überraschung erleben
Eben, das ist doch noch absolut günstig. Normalerweise geht ja nüscht unter einem dreistelligen Betrag.
Naja, wenn Du erstmal genauer hinschaust, wirst Du feststellen, dass es nicht nur gut losgegangen ist, sondern noch besser wird...
In diesem Sinne
hoffe, Du hast noch einiges unter´m Kopfkissen
12Zylinder
Alt 04.11.2008, 08:19   #12
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Teuer wird es schnell wenn irgendwelche Simmerringe oder andere schwer zugängliche Dichtungen defekt sind, weil man so gut wie nirgends leicht dran kommt.
Wieviel KM hat der Motor denn runter? BJ?
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 04.11.2008, 08:35   #13
Mauro
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
220000
Baujahr 02.1988
sieht aber wirklich gut aus und läuft super. Das war bei meinem 735 mit der gleichen Laufleistung nicht so!
Geändert von Mauro (21.11.2008 um 08:29 Uhr). Grund: Falsche Angabe
Mauro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 11:12   #14
JPM
Ich würde erstmal Inspection I & II durchführen, Getrieböl + Sieb, genaustens schauen ob er Öl verliert auch Hinterachsgetriebe, Querlenker und Co. checken.
Der Rest wird sich dann schon kenntlich machen im Laufe der Zeit.
Blind reinreparieren ist nicht wirklich nötig.
Drosselklappen würde ich vielleicht noch reinigen und wie oben gesagt die Verteilerkappen checken.
Viel Erfolg und Spass beim Zündkerzenwechseln
Gruß Philipp
Alt 06.11.2008, 12:59   #15
Mauro
So Öl und Filter sind gewechselt!
Und auch die Luftfilter !
Jetzt am Wochenende sind die Zündkerzen und das Getrieb dran.
Habt ihr mir Tipps zum Kerzen wechseln scheint man ja mal wieder schwer dran zu kommen.
Und evtl Tipps für die Getriebe Geschichte mit Filter und Dichtung
Danke
Alt 06.11.2008, 13:24   #16
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hallo.
Also Getriebeöl ist ganz einfach.
Getriebeablassschraube öffnen, Öl auslaufen lassen, Deckel vom Getriebe abschrauben, sauber machen (auch die Magneten), Filter rausschrauben,
neuen Filter und Dichtung einsetzen - Zusammen bauen.
Öl was rausgelaufen ist - Volumen messen, das wieder über den Ölpeilstab einfüllen.
Ölstand kontrollieren, bei laufendem Motor und Öl sollte nich ganz kalt sein
(so wie ich das hier gelesen habe)
Für den Zündkerzenwechsel.
Zündkerzenschlüssel (16er), laaange Verlängerung. (ich hatte eine Lange und glaub 2 Kurze)
Mindestens ein Kreuzgelenk (ich hatte eins, ich glaub noch eines währe schöner)
Rechts Wassertank und Luftfilter ausbauen, dann gehts ganz gut.
Links alles (Ölfilter, Servotank) mal wenigstens losschrauben und zur Seite drücken. Sowie die Elektrik (Diagnosestecker..) abbauen. Ist nur geklipst.
Dann gehts einigermaßen.
Dominik
PS: Verbandskasten bereit legen, hehe
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 17:38   #17
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
für den Kerzenwechsel gibt es nur EIN werkzeug, und das ist natürlich DAS BESTE:
!!! Das aus dem Kofferaumdeckel !!!
ein Teleskop-Zündkerzenschlüssel. Mit allem anderen gehörst du der Katz.
Fang mit Zylinder12 an (Fahererseite an der Spritzwand), such erst mal mit nem Spiegel das Loch für die Kerze damit du weisst wo deine Finger hinmüssen. Dann mit einem Knie auf den Motor und mit dem anderen auf den Kotflügel Blick ans Lenkrad. Dann geht die mit dem Teleskopschlüssel "relativ" einfach raus.
Die anderen 11 sind Kindergarten, deshalb erst am Schluss machen.
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 11:48   #18
Mauro
Danke heute wirds gemacht!
Wo ist der Ölpeilstab? Ist das der andere Ölmessstab im Motorraum?
Wo fülle ich das Getriebeöl nach?
Alt 18.11.2008, 12:11   #19
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
In diesem Sinne
12Zylinder
beim zwölfzylinder greift der spruch:
freu dich, den es könnte schlimmer kommen!
er freute sich - und es kam schlimmer ...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 12:16   #20
Mauro
So ist es !
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 12:21
Motorraum: Hat jemand Zeit, um am 5. Juni einen 750 in 64350 Hanau anzuschauen? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2007 19:46
Abgasanlage: Hat der E65 zwei Auspuff-Endtöpfe? KJ750IL BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.08.2005 22:48
740i oder doch besser einen 750 i ? Kai 65 BMW 7er, Modell E38 31 11.04.2005 08:51
Hat der A8 4,2 einen Zahnriemen???? Hannes BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
