20.07.2002, 23:52
Fahrzeug: BMW 730i
Orginal gepostet von FrankGo
Gongt er bei Dir nicht (siehe mein Nachtrag) ??
Meldet er im der Anzeige der Kombi-Instrumente undten dann "Licht an ??" oder war die Meldung "Licht aus ??" ... ich weis nicht mehr... kommt der Schriftzug bei Dir nicht ??
Nein...was könnte denn sein ?
BC lauft sonst ganz normal...
20.07.2002, 23:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn kein Schriftzug und kein Gong, dann hat wohl irgendjemand (der Erstbesitzer) das nicht gekauft bei BMW.
Es gibt Nachrüstsätze von BMW dazu.
Jedoch viel billiger sind die "freien" Nachrüstsätze, die dann an die Zündung, Batterie, Licht und Türe angeschlossen werden.
Signatur:
21.07.2002, 00:01
Fahrzeug: BMW 730i
Ist dass aber nicht eine BC sache allarm zu geben ?
21.07.2002, 00:33
Ich glaub mal irgendwo gelesen zu haben, dass es das als Nachrüstsatz gibt.
Folglich hat es nicht jedes Baujarh als Serien-Ausstattung.
... oder Du hast es und es geht nicht.
Dann wäre ansich nur der Fahrertüre-Kontakt-Schalter zu prüfen. ... oder es ist ein Kabel zum Licht-Strom gebrochen.
21.07.2002, 00:39
Fahrzeug: BMW 730i
Ok..danke für deine hilfe und sorry dass ich deine thema ruiniere  ...
21.07.2002, 01:17
Kein Problem.
R-A-U-S A-U-S M-E-I-N-E-N B-E-I-T-R-Ä-G-E-N !-!-!-!-!-!. . . *grinz*
21.07.2002, 12:19
Fahrzeug: E32
@ bilgin
Ich denke Deiner hat keine Licht-An-Warnung. Das war nämlich nicht Serie. Die Licht-An-Warnung läuft übers Check-Control. Falls Du noch den Original-Kaufvertrag haben solltest, da steht es drin, ob er dieses Extra besitzt.
Gruß LK730
22.07.2002, 16:36
Fahrzeug: 740iA
Der fehlende Gnog ligt daran, dass nur ein LKM-B verbaut ist. LKM-L einbauen und schon gongt es.
23.07.2002, 23:21
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Es kommt auf das Baujahr an, denke ich.
Als die Tachos von Analog auf digital umgestellt wurden (Modelljahr 90?)
gab es auch eine erweiterte Check Control mit deutlich mehr Lichtfunktionen.
Wenn Dein Wagen älter ist, gongt er vielleicht nicht.
Alle AUtos mit Digitaltacho sollten aber eine optische und akustische (Licht an?) Meldung abgeben.
23.07.2002, 23:29
@ Intrum: NEIN.
Baujahr ist hier egal.
Wenn das Basis-LKM verbaut wurde = kein Gong. Beim Luxus-Teil: Gong.
Das habe ich mal irgendwo gelesen.
PS: Dann kommt die Meldung: "Licht ?" ... habe ich eben noch lesen dürfen.
[Bearbeitet am 23.7.2002 von FrankGo]
