Alt 18.11.2008, 20:48   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Frage zu Niveau/Stoßdämpfer
Hallo Leute,
hab mich jetzt schon mal bißchen in der Suche belesen, abner immer noch paar Fragen.
Hab hier einen 93er E32 750iL, vom Kumpel, stehen, der kein EDC aber hinten Niveau hat. Beim fahren kommt mir das ganze Fahrwek suspekt vor, vorne schaukelt er realtiv normal, hinten ist er bretthart, ich merke nix von Dämpfung.
Welche Farbe haben denn die original Fahrweksfedern. Hat rundum weiße drin. Kann das sein, das da jemand mal Sportfedern reingeklemmt hat, aber natürlich die Stoßdämpfer damit nicht arbeiten können? Will morgen mal nach dem Gestänge sehen, ob das soweit korrekt eingestellt ist, gibts da Markierungen?
Wenn ich bei Motor aus, mich auf die AHK stelle, federt so gut wie nix ein, soll das so sein? Hab keine Erinnerung mehr, wie das früher bei meinen Nivau-Fahrzeugen war.
Alt 18.11.2008, 21:03   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Torsten,
die Originalfedern sind schwarz, dass Du nichts merkst wenn Du auf die AHK gehst ist normal, und was Du beschreibst kenne ich -> wahrscheinlich Bomben kaputt...kann auch das Ventil sein wenn es hart kommt
Grüsse
Michael
Alt 18.11.2008, 21:37   #3
Coastcruiser
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Grüsse
Michael
Oder aber, wenn tiefere Federn verbaut, wie ich vermute, stimmt das ganze nicht mehr, bzw. Gestänge an der HA ist nicht angepaßt, bzw. ist zu weit ausm Regelbereich?
Wie stelle ich fest, obs die "Bomben" sind, wo sitzen die, welches Ventil und wo?
Vor kurzem hat man im Motorraum vorn links 2 Ventile gewechselt (vorm Sicherungskasten), davon eins mit Hochdruck, 12Bar oder so, weil undicht. Seitdem kam manchmal Meldung "Bremsdruck". Bremse kommt mir auch weicher vor, als in meinem E38. Die Hydraulik-Systeme hängen doch zusammen, Bremse/Niveau?
Alt 19.11.2008, 09:09   #4
Coastcruiser
Alt 19.11.2008, 09:27   #5
wenn er bretthart ist, dann sind es die Bomben. Testen kann man sie bei BMW nur aufwaendig mit einem Druckpruefer. Aber dazu muessen die Anschluesse ab. Da kann man sie eh sofort wechseln.
DIY test: ich mach das so:
Schlauch abmachen. Dann in die oeffnung mit einem stumpfen Schraubenzieher reindruecken, keine Angst, da ist ein Plastikschutz dahinter, weil das Roerchen vom Schlauch genau da drauf drueckt. Kommt man rein mit dem Schrauber und kann reindruecken = Bombe defekt. Ist alles hart = Bombe o.k.
Installation und wo sie sitzen, siehe die Seite von Johan, da ist das bestens beschrieben.
Ersatz gibt es von Meyle.
Alt 19.11.2008, 09:29   #6
and here the rest of the story, alles da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Stoßdämpfer Austausch; Niveau? Martin 840 BMW 7er, Modell E38 22 12.11.2008 18:10
E38-Teile: Stoßdämpfer HA 7.50i EDC+Niveau M539 Suche... 3 30.06.2008 16:56
Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten mit Niveau Max-1973 BMW 7er, Modell E23 10 16.01.2008 12:37
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
E32-Teile: Dringend Stoßdämpfer mit Niveau... Darkblue66 Suche... 1 13.06.2007 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
