Alt 26.11.2008, 20:07   #11
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Wurde der Reset richtig ausgeführt?
1.Batterie abklemmen.
2. Bei Anschlusskabel miteinander verbinden.
3. Zündung einschalten.
4. ca. 10min warten.
5. Zündung wieder ausschalten.
Erst dann wieder die Batterie anklemmen und testen.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 21:42   #12
Bocker
Fahrzeug: E38-728iL (06.98)
Naja gut ich gebe zu .. so habe ich den Reset nicht durchgeführt.
War heute in der Werkstatt. Dort wurde der Zündanlassschalter gewechselt, und alles schien wieder o.k.
Doch leider war es auch das nicht, denn beim nächsten Start des BMW war der Fehler wieder da, wenn auch nicht so extrem wie vorher. Bin natürlich wieder sofort in die Werkstatt. Dort wurde dann der Zündschalter durchgemessen um diesen Fehler auszuschließen. Da es heute etwas später war soll morgen das Lichtsteuerungsmodul getestet werden, wo wohl auch alles zusammen läuft (Radio, Licht etc.). Mal sehen was dabei raus kommt. Werde euch auf dem Laufenden halten...
Bocker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 07:04   #13
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Fein, daß Du uns auf dem Laufenden halten willst.
Frage ist jetzt nur: WANN
Wäre schon recht nett, wenn Du Dein Versprechen mal einlösen würdest.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 11:36   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nu mecker nicht... vielleicht geht nun dank lichtmodul auch das inet nimmer
Alt 19.12.2009, 12:07   #15
nordberg
Eyes Wide Shut
Sag das mal denen, die im Moment das gleiche Problem haben.
Geht zwar nicht um meinen Hocker, sondern hierum,: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/blink...en-129722.html
aber sowas nervt halt..
Alt 04.02.2010, 17:07   #16
Bocker
Standard Abschließend
Es war der Zündanlassschalter !!
Alt 04.02.2010, 21:58   #17
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard mal in die Runde gefragt: Dein Zündanlaßschalter war nur drei Jahre alt,
hätte doch wirklich länger halten müssen.
Kann die viel zu kurze Lebensdauer bei manchen daran liegen, daß sie einen dicken Kondensator zur Hifi-Verstärker-Pufferung ungünstig nachgerüstet haben, der immer mit der Zündung mitgeschaltet wird ?,
dann kann ich mir nämlich vorstellen, dass ein 1F-Kondensator, dauernd mitgeschaltet, den Schalter frühzeitig über seinen sehr hohen Einschaltstromstoß killt !?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
blinker, elektrik, sicherung
Bremsen: Kann das sein???? 750icannobio BMW 7er, Modell E32 13 08.09.2007 10:15
Elektrik: Elektronikfehler ? nach werkstatt immer noch der selbe... wer kann helfen? SecurityDD BMW 7er, Modell E32 28 04.01.2007 18:35
Innenraum: kann das sein ?? don_franco BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2005 06:31
Z1 Kann das sein Bimmerbeifahrer Autos allgemein 8 29.06.2003 16:20
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
