01.12.2008, 08:11
Mr. Diesel
Zitat von BlacKi
vermutlich nur sensor kaputt. meine anzeige habe ich bisher noch nie auf mitte gesehen...
wenn es ein sensor WÄRE, dann wär ja der motor trotzdem warm und nicht kalt oder?
ich denke auch das es der thermostat ist
mfg Benni
01.12.2008, 09:51
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
mhh, ich teste das nachher mal, wie warm meiner ist, und wo genau er warm ist und wo nicht. vl ist das normal, das er untenrum warm ist aber das gekühlte wasser den motor bei geringer leistungsabfrage etwas stark runterkühlt. naja ich meine es ist normal von der temperatur her. irgendein sensor ist defekt... weil wenn das normal wäre das die fehlermeldung kommt, würden sich hier einige melden...
oder habt ihr eine erklärung das der motor frostbeulen bekommt? was soll der deekte thermostat bewirken?
01.12.2008, 10:03
#13
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich denke das da nur der grosse kühlkreis geschaltet ist,was auf ein kaputtes thermostat hinweisen würde.der motor wird im stand schnell warm,sobald man losfährt sackt die temperatur deutlich und rasch wieder ab.neues thermostat sollte abhilfe schaffen
01.12.2008, 11:18
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Erst mal Danke für eure Mithilfe
Habe mich heute Morgen auch noch weiter schlau gemacht
Das mit dem großen und kleinen Kühlkreislauf läuft so, Nach Start ist der kleine Kreislauf für den Motor schnell aufzuwärmen auf, dann öffnet nach und nach der große Kreislauf (Thermostat). So habe ich es jetzt gelesen.
Und, wenn ich stehe wird er auch langsam warm . Wenn ich die Hand auf die Ansaugbrücke lege merke ich das ja, aber wenn ich dann losfahre und der kalte Wind und der große Kühlkreislauf ganz auf ist, erfriert der Motor.(wie man so sagt). Das Thermostat soll dieses ja auch kontrollieren in Zusammenarbeit mit dem Temp.Fühler.
ABER, was mich ja viel mehr Sorgen bereitet, ist der starke Leistungsverlust und der Unruhige und zu niedrige Leerlauf, das fühlt sich an als wenn der nur mit halber Zylinderzahl läuft. Das bereitet mir Kopfschmerzen.
Ich glaube ich fahr mal eben zum Fehlerspeicher auslesen.
melde mich dann nachher wieder und Berichte
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
01.12.2008, 12:08
#15
Killerspielespieler
ah stimmt. wenn der thermostat defekt ist, dann läuft nur der große kreislauf...
aber bei der fahrt ist doch immer der große kreislauf offen, ode schaltet der auf den kleinen wenn er kalt wird?
sry das mit dem leistungsverlust hab ich überlesen... klar stimmt da was nicht...
01.12.2008, 12:22
#16
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Gleiches Verhalten bei meinem E32 R6.
Beim Fahren Temperaturanzeige auf 1/4 - im Stand laufen lassen und die Temperatur ging wieder auf Mitte.
Beim mir was das Thermostat, welches nicht mehr 100%ig geschlossen hat. Gewechselt - alles OK.
Klar auch. Bei der momentanen Witterung drückt der kalte Fahrtwind in den Kühler. Und wenn das Thermostat nicht schliesst, hast Du immer schön "eiskaltes" Wasser im kompletten Kühlkreislauf.
MfG,
Norbert
01.12.2008, 12:41
#17
unabhängig von allem, würde ich mal einen Co-test am Kühlwasser machen, wegen dem Leistungsverlust, vielleicht genehmigt er sich ja etwas, in Bezug auf die Kopfdichtung.
Wenn die Heizung auch konstant nachlässt ist mit sicherheit das thermische Bi-metallventil def. Meiner zickt gerade auch mit den Spässen rum, Heizung voll auf - Motor kalt.
01.12.2008, 12:56
#18
würde mir erstmal keine sorgen machen wegen dem leerlauf etc.. kann sein das er soweit abkühlt, das der motor denkt er ist kalt und somit mehr sprit einspritz (oder weniger luft) wechsel den thermostat und schau dann weiter
01.12.2008, 13:00
#19
Hi Blacki, hi Jörg,
wir reden hier von einem Thermostatventil, nicht nur von einem Thermostaten.
Bei meinem 728i war es so, daß das Thermostat(ventil), was wie schon gesagt den großen und kleinen Kreislauf verbindet, immer auf war. Daher war immer nur der große Kreislauf aktiv und der Motor erwärmte sich nie richtig (nur um die 78°C Wassertemp. laut BC, mehr war nicht drin), der Zeiger stand immer vor "halb". Seit dem Tausch des Thermostatventils steht der Zeiger auch im Winter schon brav auf Mitte und die Temperatur ist über 100°C.
Normalerweise öffnet dieses Ventil ja erst, wenn eine bestimmte Temperatur des Kühlwassers im kleinen Kreislauf erreicht ist und schaltet dann den großen Kreis zu. Ist es aber defekt, bleibt es immer offen ODER bleibt immer zu, letzteres kommt aber seltener vor.
Jörgs (@gxs-heizer) Fall ist also in dem Punkt genauso, allerdings passt der Leistungsverlust absolut nicht ins Bild *sorgenmach*, das klingt nach mehr... evtl. ZKD.
Rudi
01.12.2008, 14:14
#20
So, kleines Update
Motor lief im Notprogramm und hat die komplette rechte(1-6) Zylinderbank abgeschaltet. "wußte ja gar nicht mehr wie Lahm der 6er im alten 525i dagegen war"
Also, habe ich noch einen Tip probiert, Habe mal den LMM von der rechten Seite abgeklemmt,(Stecker gezogen) keine Änderung, also wieder drauf, anschließend den linken, Auto sofort ausgegangen.
Na Toll, denk ich. Sind erst 1 1/2 Jahre alt.
Also mal Batterie abgeklemmt, für Reset, in der Zeit mal die beiden LMM`s abgeklemmt - ausgebaut und gewechselt (rechts-links).
Nach ner halben Stunde wieder angeklemmt, gestartet
HURRA er läuft wieder einwandfrei.
Uff, erst mal Angstschweiss abgewischt.
Wurde wieder ganz normal warm aber dann wieder Temp. runter.
Morgen Mittag wird das Thermostatventil erneuert.
Frage : Was ist mit dem Doppel-Temperaturschalter an der Wasserpumpe.
Sollte ich den gleich mitbestellen und auch austauschen ? Und was kosten mich die beiden Sachen. Mein ETK sagt dazu nichts ?? warum auch immer ?
Ist ja nur, wenn die da Morgen dran gehen und der Temp-Schalter ist auch -oder es war nur dieser defekt, das die nicht nochmal alles abbauen müssen, wenn jetzt nur das Ventil getauscht wird. Bin aber schon am überlegen ob ich es selbst mache, kostet mich warscheinlich wieder `n Heidengeld.
kann ich so kurz vor Weinachten nicht gebrauchen, Hab schließlich drei Enkel zu Beschenken.
Die Weiber kriegen eh nichts, haben ja mich.
