Alt 08.07.2003, 08:36   #11
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hallo!
Meine Klima war auch hin (BMW und ATU haben den Fehler nicht gefunden). Darauf hin habe ich mich in die ganze Sache eingearbeitet und denke auch ich kenn' mich jetzt aus (immerhin funktioniert sie wieder). Gerade was die elektrik der Klima betrifft kann ich Dir einiges sagen:
1) Wenn Zündung an (Motor muss nicht laufen) und Klima an: Ventilator im Motorraum muss laufen. Hier wird noch von keinem Sensor geprüft ob genug Kältemittel drin ist oder nicht... Wenn der Lüfter nicht läuft bleibt die Frage ob die Sicherung, der Widerstand oder der Lüfter selbst kaputt ist. Die Sicherung sollte einfach zu überprüfen sein... Ob der Widerstand oder der Lüfter defekt ist kann einfach gemessen werden ohne etwas zu zerlegen.
2) Dann bleibt noch die Frage ob der Kompressor geschalten wird. Ist auch einfach zu testen.
3) Bleibt die Frage ob die Lüftungsklappen bei Dir richtig arbeiten....
Bei mir wollte BMW den Verdampfer, das Expansionsventil und den Kompressor tauschen. Was war es bei mir wirklich? Der Lüfter im Motorraum. Vom Schrottplatz habe ich den für 15 Euronen bekommen. War zwar von einem E34, aber der Motor selber passt. Wenn Du mehr Infos brauchst melde Dich via eMail oder U2U.
Andreas
[Bearbeitet am 8.7.2003 um 08:38 von wian0011]
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2003, 01:45   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Trocknerflasche muß entgegen der weitverbreiteten Meinung NICHT alle 2 Jahre getauscht werden.
.. übrigens schon gar nicht wegen Bakterien.
Erklärung: Die Trocknerflasche hängt im Kältemittelkreislauf und hat keinerlei Verbindung zur Außenwelt (deswegen keine Angst wegen Bakterien). Die Trocknerflasche soll Feuchtigkeit, die beim Montageprozeß in die Anlage geraten ist, eliminieren. Auch hat sie noch ein paar andere Funktionen.
Allerdings steht der Klätemittelkreislauf immer unter Überdruck (selbst bei Frost). Wie soll denn dann Feuchtigkeit hineingeraten?
Also vorbeugendes Tauschen hilft nur dem Werkstatteigentümer.
NEVER TOUCH A RUNNIG SYSTEM - Trocknerflacshentausch nur bei Reparaturen nötig. Keinesfalls ohne Grund an die Anlage gehen, wer weiß, welch altes, vielleicht verschmutztes Kältemittel man eingefüllt bekommt.
Harry
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
