13.12.2008, 19:29
RUS/UA
Fahrzeug: 630cs bj. 77 & 740iA bj. 99
Hallo Leute,
ich sehe hier nur Kritik... keine Lösung!!!
Es gibt hier doch so viele gasfahrer und der M62 ist ein gängiger Motor!!!
Bitte um Tipps, dann gehe ich zum Umrüster und geb ihm einen Arschtritt!!
Vielen Dank
Bei dem Anblick will ich nicht bleiben !!!
Bin traurig  und wütend
13.12.2008, 19:33
Zitat von Morg
Jetzt mal ehrlich - ich leg doch nicht mehr als 2000 EUR auf den Tisch und lass das ganze Geraffel noch vom TÜV abnehmen, um hinterher anzufangen, meinen Dicken mit Baumarktzubehör wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen...
Aber wie war das - Geiz ist eben geil oder so ...
Oh je...
du must es ja echt super dicke haben....wenn vier Distanzstücke aus dem Baumarkt jetzt schon unter Geiz fallen...
Genau...der Tipp passt dann doch...reiß alles wieder raus...weil iss ja alles Scheisse....und dann lässt du dir das alles wieder "hübsch" einbauen...
Freaks
13.12.2008, 19:38
#13
RUS/UA
Zitat von CGN-Olli
Ich hab mir einfach aus dem Baumarkt 4 Abstandhalter der Schlüsselweite 10 geholt mit einer Länge von 10 cm, diese dann auf die vorhandenen Halter geschtaubt und die Abdeckung mit handelsüblichen Schrauben fixiert.
Auf die Gummiabdichtung kann man dabei verzichten aber es komt der "orginalen" Version, optisch sehr nahe und kostet...naja kaum was.
HAllo Olli,
kannst du vlt. ein Foto machen wpürde mich interessieren wie es aussieht...
Steht die Abdeckung drüber ??? Sieht man einen spalt ?
Es interessiert mich würklich wie verschiedene Lösungen aussehen !!!
13.12.2008, 19:41
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Haube passt auch beim V8
Hallo Bimmer77,
also die Haube passt auch beim V8 nach einem Gasumbau. Bei meinem Umbau (PRINS VSI) wurden beide Gasschläuche so verlegt, dass sie von hinten zu den Rail's führen.
Es ist natürlich jetzt nicht mehr möglich die Haube in die origilalen Halter einzuclipsen (sitzen zu tief). Diese müssen etwas nach oben versetzt werden. Dies kann mit einfachen Abstandshaltern erledigt werden (egal ob aus Bauhauszubehör oder .... hauptsache etwas höher
Wenn dies mit Bedacht durchgeführt wird, dann schleif die Haube auch nicht oben an der Motorabdeckung. Meine Haube hält so zumindest schon seit gut 70Tkm  ohne Beschädigung der Motorhaubendämmung.
Doc.
13.12.2008, 19:41
#15
kommt morgen....schicke sie dir persönlich....
..wegen den "besserwissern"
13.12.2008, 19:49
#16
RUS/UA
Vielen Dank,
wenn noch weitere Möglichkeiten offenstehen... jetzt nach dem Umbau, ich bin für jede Hilfe Dankbar!!!
Achja Olli,
drückt bei Dir die Abdeckung gegen die HAube ???
Sieht man Spälte ???
13.12.2008, 21:38
#17
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also bei mir passt die Abdeckung auch noch drauf, allerdings ohne Dämmmatte.
Aber die will ja auch keiner sehen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
13.12.2008, 22:31
#18
abnehmendes
re:
Bei meinem e32 und bei dem E38 von Mauy passt die abdeckung beim E32 absolut Normal beim E38 M62 ist der Rechte obere Halter weggefallen.
Lieder habe Ich meinen E32 nicht mehr und Mauy hat heute seinen e38 bei mir aus der Kur abgeholt sonst hötte Ich Bilder eingestellt.
Mfg DD
13.12.2008, 22:44
#19
RUS/UA
ICh habs ohne Dämmatte probiert, passt trotzdem nicht!
13.12.2008, 23:08
#20
Oh oh,
anscheinend sind hier mal wieder ein paar Berufsstänkerer unterwegs.
Mach Dir nichts draus.
Jetzt mal was konstruktives:
Hier -> http://www.7-forum.com/forum/441719-post55.html
hatte ich mal ein Pic mit Beschreibung eingestellt, wie das meinem mit der Prins VSI gelöst wurde. Bei anderer Schlauchführung muß man noch nichtmals an der hinteren Ecke einschneiden; dafür ist bei meinem alles schön zugänglich.
Beim FL-E38 gibt es noch eine störende Strebe, weshalb man bei der Prins vSI halt z.B. auch ein paar Muttern zur Erhöhung der Abdeckung verwendet. Das hat bei mir der Umrüster gleich gemacht, kann man aber auch selbst machen. Aufwand wohl im Cent-Bereich für die Muttern. Dämmmatte ist bei meinem dringeblieben. Falls das bei Deinem nicht klappt, muß Dein Umrüster noch mal nachbessern und die Rails besser positionieren.
Wie man um so einen Schiss so ein Bohei wie einige hier im Thread veranstalten kann, bleibt mir ein Rätsel.
Naja.
Greets
RS744
