20.12.2008, 11:14
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Klimabedienteil ohne Funtion
Hallo Leute.
Habe ein Problem mit meiner Heizung / Gebläse / Bedienteil.. ?!?
Seid einigen Tage funktioniert mein Klimabedientteil nicht mehr.
Es Leuchtet keine LED mehr und es tut sich einfach garnichts mehr.
Ich habe jetzt schon das Heizschwert getauscht / nachgelötet.
Das Bedienteil mehrfach getauscht und hab auch schon 12 Volt auf den Gebläsemotor gegeben. Dieser dreht sich wunderbar.
Die Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Was könnte es jetzt noch sein ?
Mir kommt es so vor, als ob das Bedienteil keine 12Volt mehr bekommt, bzw. das einfach der Stromfehlt.
Es handelt sich zwar um einen E34 525i (M50) BJ94, aber die Teile sind ja Identisch mit denen vom E32.
Hoffe es kann mir einer helfen. Habe auch schon die Foren Suchfunktion benutzt, aber irgendwie nicht das richtige gefunden.
Gruss Patrick
20.12.2008, 12:17
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Patrick,
wenn alle Lampen am BT aus sind, fehlt irgendwo ganz viel Spannung.
Prüfen:
K4 Blower Relais (ist in der oberen Reihe das 2. von rechts)
F19 (30A) und F27(7,5A) im Sicherungskasten vorne
F9 (15A)
F20 (10A)
F29 (7,5A)
Hier kannst du dir den Schaltplan für den E34 runterladen
Gruß Wolfgang
20.12.2008, 12:19
hab eben mal das "klima steuergerät" (ihka) abgeklemmt. wenn das teil ab ist, dann leuchtet die linke led (von den 3 tasten in der mitte). aber es tut sich trotzdem nichts :(
20.12.2008, 13:00
Welches Bedienteil ist verbaut? Bedienteil IHKx
17 oder 18?
20.12.2008, 14:57
ein solches =>
20.12.2008, 15:43
ok, kenne ich.
Wenn du das IHKA abklemmst (4 Stecker, je 2 Fahrer- und Beifahrerseite im Fußraum hinter dem Gebläsekasten) leuchtet die LED trotzdem, ist so in Ordnung. Aaaber, wenn du das IHKA abklemmst, kann nichts mehr gehen. Das ist das Herz der Anlage, vom Bedienteil gehen die Befehle zur IHKA.
Prüfe bitte nochmal alle Sicherungen, vor allem F21 und das Relais K4. Weiterhin ist auf der Rückseite des Bedienteil ein Lüftermotor, der muß bei Zündung an laufen, wenn er nicht festgerottet ist.
Gruß Wolfgang
20.12.2008, 17:26
der lüftermotor auf der rückseite dreht sich nicht. bei keinem bedienteil was ich probiert hab.
