Alt 24.12.2008, 16:08   #11
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Nussi:
Bei sind ganz sicher die VA Teile verschlissen. Querlenker, Druckstrebe und wahrscheinlich auch Spurstangen. Alles wechseln, dann hast wieder Ruhe.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 16:13   #12
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
und was meinst du zu den bremsen. ich hab nicht ein einziges mal hart gebremst über einen längeren zeitraum. ich fahre kaum autobahn. kann man die bremssättel vorne überholen lassen also neue staubmanschetten und kolben wieder schön gängig machen?
hab schon mal im e39 forum gelesen dass leicht feste kolben schlecht zurückgehen und dadurch die klötze ständig an der scheibe schleifen und die scheiben warm sind. ich hatte schon zwei 335i e90 und einen 130i ebenso einen 540iA39 mit 65tsd km und da hatte ich nie probleme.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 16:42   #13
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Bzgl Bremsen:
Fahr mal ne Runde (10km) und brems moeglichst wenig. Und dann schau mal ob deine Felgen recht heiss sind oder ob du Temperaturunterschiede zwischen den Felgen spueren kannst. Hast du ne heisse Felge ist der Sattel wohl fest.
Evtl. auch mal testen ob Bremsscheibe nen Schlag hat.
Rad aufbocken (Wagenheber reicht) und dann mit der Hand drehen. Leichtes Schleiffgeraesch und Widerstand ist normal (tschschscschsch). Wenn du aber sowas hoerst wie tschschsch------schsch--Tschschsch und das Rad immer an der selben Stelle stehen bleibt dann hat wohl die Scheibe ne Schlag. Bei diesem Test merkst auch ob der Sattel fest ist, denn dann wirds schwierger das Rad zu drehen.
Bist du a BMW'ler? Ich schliesse des aus deinem Wohnort und den Autos die du hattest...
Alt 24.12.2008, 16:48   #14
Nussibmw
ja bin einer. also heiss sind die felgen nicht und stinken tut auch nix bin da schon sehr empfindlich. werde nach den feiertagen mal das auto vorne hochbocken und mal drehen. wenn die bremsscheiben nen schlag haben dann werde ich die auch tauschen müssen gegen originale.
aber wie können die verziehen wenn ich wirklich wie ein opa fahre. ich bremse wenig und fahre vorrausschauend.
Alt 24.12.2008, 16:56   #15
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Die Scheiben sind wahrscheinlich auch nicht vezogen.
Des Schlagen in der Lenkung beim Bremsen kommt zu 90% von den ausgeleierten Achsteilen (vorallem die Querlenker sind daran schuld, aber tausch am besten alles). Und wenn du dann staerker auf die Bremse gehst hoert des Schlackern auf, weil den mehr Kraft auf die Achsteile wirkt und die nicht mehr aus koennen.
Das vibrieren bei 80 bis 100 auch von den Achsteilen.
Ich hab des beim E34 535i gehabt - exakt die gleichen Symptome. Und der Achsaufbau beim E38 ist sehr aehnlich soweit ich das bis jetzt gesehen hab.
Des is alles keine grosse Affaire und recht normal bei unsere BMWs.
Alt 24.12.2008, 17:03   #16
Nussibmw
ja du hast recht aber warum ist dieses komische vibrieren auch beim abbremsen aus 60 oder 50kmh bemerkbar? immer wenn ich leicht bremse. naja erstmal die vorderachse überholen lassen dann schauen wir weiter.
ich möchte folgendes tauschen lassen.
querlenker links und rechts
druckstreben links und rechts
spurstangen links und rechts
spurstange mitte
lenkhebelbuchse tauschen lassen
und domlager am federbein tauschen
stoßdämpfer sind noch ok finde ich. das auto schaukel nicht auf.
Alt 24.12.2008, 17:15   #17
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Des passt.
Qualitaetsteile verwenden! Ich verbau immer Meyle. Jedoch stehen deren Teile momentan etwas in der Kritik. Original ist Lemfoerder.
Und nach Spurstangenwechsel Spur einstellen lassen.
Dann lasst dich mal uebern Domplatz und du wirst glauben ein neues Auto zu fahren.
Alt 24.12.2008, 18:06   #18
bimmer77
RUS/UA
Fahrzeug: 630cs bj. 77 & 740iA bj. 99
Ich habe 165.000km drunter!
Felgen sind richtig gewuchtet, das kann es nicht sein!
Ich glaube sobald der Sommer kommt werde ich mir eh neue Felgen und Reifen kaufen, wenns da nicht besser wird werde ich die VA gleich wechseln..
was ist das für ein Preisaufwand ???
Aber ich denke damit wird das Spiel im Lenkrad nicht weniger oder ?
bimmer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 20:04   #19
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Die neuen Spurstangen (zwei ausssen, eine in der Mitte) duerften auf jeden Fall das Spiel in der Lenkung reduzieren. Wenn immernoch Spiel da ist wird's das Lenkgetriebe sein...
Alt 24.12.2008, 20:09   #20
Nussibmw
also ich lasse nur bmw teile verbauen hab einfach keine lust auf weitere unnötige werkstattbesuche. ich denke auch nicht dass die scheiben so verzogen sind. das spiel in der va wird einfach zu groß sein.
Karosserie: Geräusch beim Lenken eeprom BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2008 20:12
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 14:43
Lenkung: Spiel in der Lenkung/Ursache? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2006 11:37
innenraumknarzen beim lenken??? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2005 14:58
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
