Alt 27.05.2003, 19:53   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
ich steck da jetzt nicht so drinn , aber kannst du das von deinem "neuem" nicht tauschen , ohne gase ablassen zu müssen ?
von wegen , mutter auf der welle lösen , abzieher/drücker und fertig ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 20:49   #2
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
theoretisch schon möglich... muss mir nur mal die Platzverhältnisse da unten anschauen... ich werds sicher so machen, wies am einfachsten geht.. ich berichte dann einfach mal, wenn der Tausch fertig ist...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 21:00   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich würde auf alle fälle erstmal nur die Magnetkupplung tauschen.
Sonst mußt Du die ganze anlage evakuieren.
Hat Deine Anlage und die Anlage aus der der Kompressor kommt die gleichen Kältemittel ?
Sonst solltest Du auf alle fälle das Kompressoroel mit wechseln. Oel von R12 verträgt sich überhaupt nicht mit R134a.
Wie lange lag der alte Kompressor ohne Funktion ? Bei Lagerzeiten deutlich über 1 Jahr besteht die Gefahr, das die Wellendichtung durch nichtgebrauch spröde wird und Du laufend Kältemittel nachfüllen mußt.
Ralph
[Bearbeitet am 27.5.2003 um 22:01 von Herbie01]
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 22:46   #4
HB750i
Sind beide schon mal auf R134a umgerüstet worden... das mit der Lagerzeit ist ein guter Punkt... werde da mal nachhaken - der Tip ist mal "Gold" wert. Nicht dass ich mir die Anlage kaputtrepariere...
Alt 28.05.2003, 01:32   #5
bei 1 Jahr Lagerzeit wuerde ich das Ding vorher reparieren lassen, die Dichtung ist bestimmt hin. BA sagt aus, 1 x pro Monat wenigstens laufen lassen, sonst wird die Dichtung den Geist aufgeben. Als ich meinen Wagen gekauft hatte, hatte er vorher 1 Jahr gestanden. Neuteil war noetig. Plus 4 Reifen, die sich abpellten wie bei einem LKW auf der Autobahn.
Alt 28.05.2003, 14:57   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
@Herbert,
hatte letztes Jahr auch ein paar mal dei Klima neu befüllen lassen müssen, und jedesmal ist mit einer UV-
Lampe alles abgesucht worden und es wurde nichts gefunden.
Bei mir war es der Verdampfer, welcher im Innenraum sitzt. Da kann man leider mit der UV Lampe nichts sehen,
wenn man die Verkleidungen Heizschwert, Ínnenfilter und die Haube abschraubt,wo sich das Expansionsventil
dahinter befindet.
Ich hatte den Verdampfer bei mir getauscht und es war einige Monate alles in Ordnung, bis mir auch noch das
Expansionsventil kaputt ging und das Kältemittel wieder entwichen war
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
