Alt 04.01.2009, 09:09   #1
bmwthomas
Fahrzeug: E38-750i(07.99)
Standard unrunder Motor nach Kaltstart
Hallo Leute,wollte Euch auch mal kurz um Rat fragen,bei meinem BMW 750i Bj;99 mit 151000km habe ich folgendes Problem.Die gelbe Lampe(Abgaswerte verschlechtern sich) im Cokpit brennt nun schon etwas länger und der Motor läuft immer unrunder nach dem morgentlichen Kaltstart,gestern früh ging er fast aus.Nach ca.10km geht er dann eigentlich ganz normal.War schon bei BMW fehler auslesen und löschen(stand nur Zündausetzer)und den Luftmassenmesser haben die auch von links nach rechts und umgekehrt getauscht,war beim nächsten Auslesen wieder das Problem der Zündaussetzer auf beiden Bänken.Nun kommt noch ein weiteres Problem dazu das mein Wage sehr viel Sprit braucht es waren in der Statd immer so um die 22liter und nun bin ich schon bei ca.Aufgepasst 30litern!Autobahn braucht er bei tempomat 150km/h ca.11liter.Wie soll ich da jetzt weitervefahren?Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar
bmwthomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 09:31   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Moin Thomas,
Dein Poblem könnte evtl. mit Falschluft zu tun haben, nämlich dann wenn die Ansaugkrümmerdichtungen undicht sind oder die Schläuche nach dem Luftmassenmesser einen Schaden haben.
Versuch doch mal mit Bremsenreiniger, ob es sich um Falschluft handelt.
Ansonsten, wie sieht es aus mit starkem Unterdruck im Motor, wenn Du den Öl-Deckel bei Standgas öffnest?
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 09:50   #3
bmwthomas
Hallo Andre,danke für Deine schnelle Antwort,das mit dem Bremsenreiniger(habe Startpilot genommen)habe ich schon probiert war nichts zu spüren und auch den unterdruck vom Motor haben die bei BMW schon probiert war auch ok?Abgaskrümmerdichtung müsst ich mal nachschauen.die schläuche hab ich auch soweit es ging kontroliert und wenn ich den Stecker von den Luftmassenmesser abmach geht der Motor kurz von der Drehzahl runter und geht dann wieder "normal".auch bei warmen laufenden Motor merkt mann durch Handauflegen einen leicht unrunden Lauf.danke nochmal für Deine Tipps
Alt 04.01.2009, 11:27   #4
Herby7
xDriver
Wie sieht es denn mit der Zündanlage aus, hast Du schonmal die Kerzen rausgedreht und geschaaut ob eine schwarz/ölig ist, evtl hast du probleme mit einer Kerze, Zündkabel oder Zündverteiler.
Alt 04.01.2009, 12:47   #5
bmwthomas
Hallo,muss ich nächste Woche mal machen,ist ja etwas aufwendiger beim 12Zylinder,aber müsste er dann in Warmzustand nicht auch unrund laufen?
Alt 04.01.2009, 13:04   #6
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
habe das selbe Problem (750i Bj12/98 FL).
Sehr unrunder Lauf nach dem starten, bis die Temperatur aus dem blauen Bereich ist. Das Leerlaufverhalten verbessert sich etwas wenn der Motor warm ist, allerdings sind deutliche Vibrationen zu spüren, auch im Fahrzeuginnenraum.
Gewechselt habe ich bereits Zündkabel + Verteiler, Zündkerzen. LMM getauscht.
Ich tippe bei mir auf die Ansaugkrümmerdichtungen.
Grüße Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor TimmyV8 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2014 15:36
Motorraum: Motor geht aus beim Gasgeben nach Kaltstart roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 53 19.05.2009 14:58
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 10:05
Motor ruckelt nach Kaltstart Catweazle BMW 7er, Modell E32 22 13.09.2003 20:37
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
