14.02.2009, 10:50
Sammler!
Telefon / FAX Anschluß richtig nutzen
Die Suche hat für meine mal wieder sehr spezielle Frage leider nichts ergeben:
Wer hat (wenn überhaupt) schon mal den originalen FAX Anschluß hinten im Fond in Betrieb genommen?
Hab ein Ricoh PF FAX erworben, welches seinerzeit auch in den früheren Individual Fahrzeugen Anfang der 90er zum Einsatz kam.
Das Gerät ist für mobile Kommunikation per GSM ausgelegt.
Problem:
Habe versucht, das Gerät mittels Westernstecker an eine Tandem-Telefonanlage anszuschließen.
Sobald ich die Leitungen verbinde, stürzt das Telefon ab und schaltet aus - erst, wenn ich die Kabelverbindung trenne, arbeitet es wieder nornal.
Das FAX selbst muß dafür NICHT einmal eingeschaltet sein, die Verbindung mit demselben reicht aus, um das Telefon abstürzen zu lassen!
Hat jemand ne Idee oder weiß, welches Gerät dort wie angeschlossen werden kann?
Ist der Anschluß analog und wird umgewandelt oder schon direkt digital eingespeist?
14.02.2009, 16:03
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
würde mich auch interessieren.
Ich habe auch ein PF2 in der hinteren Armlehne eingebaut. Es hängt an einer Nokia Fahrzeugbox für Nokia Handy Freisprechen an der Datengerät Buchse. Funktionert gut, aber ich habe bisher keine dritte Mobilkarte gekauft da ich es nur selten benutze. Wenn jemand weiß wie man das an das Bordtelefon anschließt, würde ich mir das Kartenumstecken sparen können.
14.02.2009, 16:36
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
Habe nur eine allgemeine Info für Dich:
Die Westernstecker gibt es als RJ14 und als RJ45.
RJ14 ist schmaler und wird nur noch bei analogen Endgeräten verwendet.
Wenn Du Dir ein Kabel gestrickt hast, um ein analoges Faxgerät an
eine digitale Schnittstelle anzuschließen, muss das Telefon abstürzen.
Dazu brauchst Du das Faxgerät noch nicht einmal anzuschalten.
Es genügt das Einstecken.
Dafür gibt es Analag/Digitalwandler, die in vielen Telefonanlagen
schon integriert sind, oder vorgeschaltet werden müssen.
Bilder der Stecker und Buchsen, die Du verwenden möchtest, wären
hilfreich.
http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-45
Knuffel
07.05.2010, 03:54
Sammler!
Hm, irgendwie ist der Thread leider unter den virtuellen Tisch gefallen.
Falls irgendjemand noch Infos hat:
Habe immernoch das Ricoh PF-1 und PF-2 hier liegen und mal wieder angestaubt.
Habe das PF-1 heute mal an der heimischen Telefonanlage getestet und es funktioniert perfekt!
Das PF-2 zickt irgendwie noch rum, denn wenn ein Anruf eingeht, nimmt das Gerät diesen zwar wahr und fängt an, die typischen Kommunikationsgeräusche zu entwickeln - dies aber leider nur über den Gerätelautsprecher - am anderen Ende der Leitung tutet es einfach nur weiter, als ob das Fax nicht ran geht...
Der Anschluß im E38 ist offensichtlich nur digital (D Netz), sodaß man eventuel ein Possio nutzen könnte, welches ja auch per Individual im E38 genutzt wurde.
Nichtsdestotrotz falls jemand eine Idee hat, wie man das analoge Ricoh PF in eine digitale GSM Anlage einbinden kann, wäre ich über Infos immernoch dankbar.
Ein Name oder eine Info über eine Wanndlerbox wären natürlich ideal, falls es sowas gibt...
Schade, daß es das c Netz nicht mehr gibt...
07.05.2010, 11:24
Freude am Bremsen
Hallo Denis,
ich habe mein PF-2 mittlerweile ausgebaut. Ich habe auch keine Bedienungsanleitung dafuer und weiss deshalb auch nicht was die Mode Schalter auf der Seite bedeuten. Ich hab's an der Hausanlage auch nicht zum laufen gebracht.
Hast Du die Bedienungsanleitung? Wenn ja, ein Scan waere sehr willkommen
07.05.2010, 15:15
Sammler!
Bedingnsanleitung habe ich.
Das ganze Gelumpe befindet sich sogar in einem eigens dafür vorgesehenen Köfferchen.
War bestimmt mal richtig teuer!
Werde bei Gelegeheit vielleicht mal ein Bild einstellen.
Der Mode Schalter an der Seite ist kein Hexwerk, er entscheidet prinzipiell nur zwischen manueller oder automatischer Rufannahme oder GSM Standard.
Das PF-2 habe ich allerdings wie gesagt auc nicht zum Laufen gebracht - es will einfach nicht rangehen, obwohl es den Anruf wahrnimmt...
Die BDA lasse ich Dir gerne zukommen - sind allerdings recht viele Seiten, da sie schlauerweise in drei Sprachen aufgeschlüsselt ist, die entsprechend der Hinweise jeweils alle zusammen immer auf einer Seite stehen...
Im Gegenzug könntest Du mir dafür mitteilen, welche Nokia Box Du im Auto verwendet hast...
16.05.2010, 12:57
Freude am Bremsen
Hi Denis,
das war ein altes 5110 an der normalen HFU-2 Box mit Lautsprecher und Mikro für Freisprechen. Das PF-2 hing an einem Datamodem (keine Bezeichnung drauf) das im "Data" port der Box steckte. Zum faxen mußte man die Nummer am Handy wählen und wenn das Gegenfax abhebt, die Start Taste am PF-2 drücken. Empfang durch "Hörer abheben" wenns klingelt. Das Telefon war dabei nicht stumm, man konnte dem Fax zuhören
Aber wie gesagt, das Zeug ist mittlerweile alles ausgebaut und ich benutze das Bordtelefon zum telefonieren und den PDA für email.
Aus coolness Gründen wäre es aber schon interessant das PF-2 wieder in Betrieb zu nehmen. Aber das extra Handy will ich dafür nicht einbauen. Deshalb suche ich ob ich es an dem ominösen Fax Anschluß zum laufen bringe.
