Alt 17.02.2009, 19:24   #1
bmw3035
Fahrzeug: e38
Standard Webasto Thermo Top-C nachrüsten. Wie?
wer kann helfen?
ein einbauvorschlag für ne webasto thermo top-c in nen 728 klimaautom. ohne bc. - lüfteransteuerung? - is mein problem.
bmw3035 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 21:31   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von bmw3035 Beitrag anzeigen
wer kann helfen?
Nimm den Einbauvorschlag von Webasto oder BMW für den E39 523-530i.
Das ist alles fast gleich, von den Schläuchen her und auch die Ansteuerung des
Klimabedienteils kannst du genauso machen.
Den Tankentnehmer brauchst du ja beim E38 nicht.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 21:40   #3
bmw3035
Fahrzeug: e38
super danke.
warum kein tankentnehmer?
Alt 17.02.2009, 21:47   #4
Na$enbaer
Grrrr......
super danke.
Der E38 Tank hat an der linken Hälfte zwei "blinde" Entnahmestellen.
Du musst dir nur einen Blind-Deckel und einen Anschluss-Adapter
beim Händler bestellen.
Bei der Original Standheizung stehen die Sachen dabei, die du brauchst.
Wenn keine Heizung verbaut ist, sind die beiden Anschlüsse mit einem kurzen Schlauch verbunden und so blindgelegt.
Das sieht man direkt von unten !!
NB
Geändert von Na$enbaer (17.02.2009 um 23:08 Uhr).
Alt 17.02.2009, 22:12   #5
bmw3035
Fahrzeug: e38
aller besten dank.
dem helfer die besten wünsche.
Alt 28.05.2010, 10:51   #6
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Ich hab auch dämnechst vor eine Thermo Top S BW50 einzubauen (52TU) - und Paar Fragen wegen Kraftstoffleitung :
1. Kraftstoffentnehmer ist schon in Tank drin !?
2. Dosierpumpe muss ich auch anschliessen !? - 2a. Oder direkt von Rücklauf ?
3. Vorne bei Kühlmittelschlauchanschlüss Druckventil weglassen - Motor soll auch bissl Warm werden.
4. Heizgerät vorne links unter dem Kotflügel - oder wie bei E39 im Motorraum vorne rechts ?
Hat jemand ewt. Anleitung für E38 ?
Gruss, D.
Geändert von Figa (28.05.2010 um 11:41 Uhr).
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: WEBASTO THERMO TOP T (BW50) Reparatur Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 10 29.12.2012 21:16
Heizung/Klima: Diagnose Adapter Webasto Thermo Top HZG angro BMW 7er, allgemein 0 06.01.2012 22:27
Teile: Webasto Thermo Call Bastl Suche... 0 01.08.2011 18:33
Elektrik: Webasto BW50 Thermo Top Sicherungen maxvolker BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 22:55
EBA Webasto Thermo Top T 6 Zylinder hbuschmann BMW 7er, allgemein 5 22.12.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
