Alt 17.03.2009, 10:00   #1
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Standard Tachoscheiben
Hallo!
Hab mir in der Bucht einen Satz Tachoscheiben bestellt. Diese kamen auch gut an. Es sind 2 Bögen so plastikartiges Papier / Kunststoff. Man muß sie also noch selbst ausschneiden - das ist das Problem ! Wie bekommt man die kleinen Löcher zur Beleuchtung der Tacho- / DZM Skala hinein? Mit nem kleinen Locheisen? Es steht auch nichts davon in der Montageanleitung, wie die neuen Scheiben befestigt werden. Bloß aufgesteckt, nachdem man die alten, originalen entfernt hat? halten die auf den Plastikteilchen der Beleuchtung? Wie entfernt man schonend die Nadeln der Instrumente und setzt diese wieder korrekt auf? In der Anleitung steht: Sind Sie sich nicht über den korrekten Sitz im klaren, so stecken Sie z.B. die Tachonadel bei ca. 40 km/h auf und drehen diese vorsichtig bis zum Anschlag runter. Das kann doch so nicht stimmen - oder? Habt Ihr Ideen? Danke!
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 10:52   #2
no-limit78
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Hi, also ich geh mal davon aus das du Tachoscheiben hast die durch die originalen ersetzt werden!
Die Tachonadel musst du einfach über den Anschlagpunkt (0km/h) heben und auspendeln lassen, auf der Tachoscheibe markieren wo die nadel sitzt und dann die nadel nach oben abziehen. Geht nich immer ganz so einfach, also am besten mit ner guten mischung aus feinfühlig und roher gewalt ;o)
Die Tachoscheibe abschrauben auf die neuen legen, Löcher markieren und icjh würd sagen am besten mit nem ganz kleinen bohrer (1mm) durchbohren, markierung der Tachonadel übernehmen, Tachoscheibe festschrauben, Nadel draufdrücken, überm Anschlagpunkt hebeln, fertig!
no-limit78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 11:38   #3
struppcher
Danke! Deine Worte in Gottes Ohr! Hoffentlich geht es gut!
Alt 17.03.2009, 14:50   #4
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Vorsicht beim abheben der Nadel. Habe dabei 2 Instrumente zerstört.
Es geht ganz gut, wenn man als Hebel eine Gabel aus dem Besteckkasten einsetzt.
Machti
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 16:22   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
zur Not kannst du dir auch Interner Link) deine Tachoscheiben selber machen
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 07:10   #6
struppcher
@ Scheitig
Meine Tachoscheiben hab ich ja schon. Mir geht es um die sichere Montage! Du wohnst ja nicht soo weit weg von mir, zur Not komm ich bei dir in Wahren vorbei! Mal sehen. Hab mehrere Versuche, da mehrere Kombis! MfG
Alt 03.07.2009, 13:34   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Top!
Zitat von no-limit78 Beitrag anzeigen
...Tachoscheibe festschrauben, Nadel draufdrücken, überm Anschlagpunkt hebeln, fertig!
danke für die anleitung!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tachoscheiben D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 30.11.2006 17:04
tachoscheiben bmwmk13 BMW 7er, allgemein 9 17.03.2005 20:32
Tachoscheiben oliweb BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2004 09:47
Tachoscheiben mo740i eBay, mobile und Co 9 19.10.2004 13:37
Innenraum: Tachoscheiben Brodersen BMW 7er, Modell E32 1 18.09.2004 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
