Alt 22.03.2009, 23:11   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Stecker ist schon etwas komisch, da er 2x Saft hat und 1x Masse und 1x I-Bus. Eigentlich genau das richtige um ein eLight hier anzuklemmen.
Aber wenn ich mal auf richtig Dick und Wissend machen würde, dann könnte ich dir die Belgung vom MID raussuchen und ich wette, daß ist der alte Stecker vom MID und unwichtig, da jetzt ein Bordmonitor nachgerüstet wurde
Der 2. Stecker, sprich der unter dem Sitz, müsste ich noch ´ne Weile überlegen...
Alt 22.03.2009, 23:14   #12
rubin-alt
Standard Pinbelegung MID:
Pin 1: Braun = Masse (GND/0V)
Pin 2: Rot/Gelb = Sicherung F27 (5A)
Pin 3: Grau/Rot = Nachtbeleuchtung
Pin 4: Weis/Grau/Gelb = I-Bus
Pin 8: Violett/Braun = Sicherung F47 (5A)
Alt 22.03.2009, 23:54   #13
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
der erste stecker dürfte vom MID sein,
der zweite ist für die gurtschlosserkennung bzw das anschnallzeichen im kombi,welches in einigen ländern vorschrift ist.muss aber erst codiert werden.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 16:33   #14
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
benny
hallo,
richtig - kann mir einer da die teilenummern sagen für die microschalter. ich habe schon im usa edeka gesucht, finde sie aber nicht.
danke mfg
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 17:39   #15
rubin-alt
Sind doch auch keine Mikroschalter zum Nachrüsten, sonder Gurtschlösser welche diese Schalter integriert haben. Somit müssen die bestellt werden.
Alt 23.03.2009, 17:49   #16
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Rubin
mal nee frage wenn ich mein altes MID in die MAL verbauen möchte, muss doch an den stecker eine kabelbrücke damit das MID weiß das es nicht die erste geige spielen darf
weist du dafür auch die pinbelegung und ob es eine brücke oder zwei sind ?
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 18:02   #17
rubin-alt
@fuscher:
die brücke ist dann zwischen Pin5 und Pin11
Alt 23.03.2009, 21:17   #18
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
die neue CD bringt nichts, ist immernoch am Auswerfen der Disc und neustarten, also Bild geht weg, Hintergrundbeleuchtung für Monitor ist an, dann kommt das BMW Logo und das normale Bild wieder.
Aber normal, wenn die CD ausgeworfen hat, heißt es ja nicht das der neu starten muss und somit das Bild weg ist?!
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 23:32   #19
fuscher
@Rubin alles klar Danke
Alt 24.03.2009, 17:28   #20
Jaques
Wie wäre es mit einem defekt in der Stromversorgung innerhalb des Gerätes?
Was sind das für Stecker??? Difficulty BMW 7er, Modell E32 25 04.04.2009 21:22
Elektrik: Stecker für AV In/Out Schalter Mittelkonsole audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2008 15:36
Elektrik: Was sind das für Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 20 22.07.2008 15:15
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Mein Kollege hat 2 BMW Stecker für das Radio und einen GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 3 27.10.2002 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
