05.04.2009, 15:49
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Hinten schaukeln wie ein Wüstenschiff ??
hallo volk,
mußte gestern mal mit 4 leuten eine längere stecke fahren.
der wagen sollte ja eigentlich dafür ausgelegt sein.
nach der fahrt hat sich meine frau beschwert, das sie hinten fast
seekrank geworden ist.
was kann das sein.
federn ??? stoßdämpfer??
habe vor 2 mon. das ventil der niveauregelung getauscht.
eine idee von mir waren die bomben, aber wenn die defekt währen
müßter er hinten eher zu hart sein.
vieleicht hat ja einer von euch einen besseren vorschlag.
gruß dirk
05.04.2009, 16:04
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Also ich würde nicht sagen zu hart, er würde mit dem hinter nach unten gehn, soviel ich weiß und nicht mehr hoch kommen, wenn du den Wagen anmachst.
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
05.04.2009, 16:11
habe das ventil nur gewechselt weil der tüv meinte
das teil währe undicht.
nun geht er nach dem abstellen relativ schnell nach unten.
nach einem neustart fährt das heck aber sofort wieder hoch.
kann es sein das die einstellung der höhe falsch ist.
ich meine eigentlich nicht, das er zu tief eingestellt ist.
das problem beim einstellen war das der hebel nicht am
ventil war und ich den "null - zustand" so per "auge" eingestellt habe.
gruß dirk
05.04.2009, 16:55
750i powered by ROTTALER2
Dirk
Wenn Dein Ventil und die Leitungen ok sind,sollte er nicht absinken und nach
dem Anlassen wieder ansteigen.
Wenn alles OK ist, hält er die Höhe. Davon abgesehen, wie sind Deine Dämpfer bzw. Federn hinten ??? Wenn die müde sind, wird er auch hinten schwammig/weich.....
Viele Grüsse
Peter
05.04.2009, 17:18
Normal ist, wie ich bin!
Da war doch mal was mit Tonnenlagern, sind die inzwischen gemacht?
Ansonsten fand ich letztens nicht, dass der Wagen zu stark schaukelt, der hat mich höchstens sanft in den Schlaf gewiegt ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
05.04.2009, 21:19
tonnenlager sind ein halbes jahr alt.
ich dachte die federung erfolgt über die kugeln. worüber federt er denn
genau, oder ist es ein zusammenspiel von beiden teilen.
mir ist klar das das ventil defekt ist, aber er fährt nach dem starten sofort
in die richtige lage.
gruß dirk
