Alt 05.04.2009, 23:43   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Breites Grinsen 730D Teil-Panzer
Muss mal berichten was ich gestern den ganzen Tag gemacht habe.
Als ich vor ca 1 Jahr diesen Fred Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...ion-77006.html gelesen hatte, wusste ich das muss ich bei meinem auch machen.
Es hat mich schon von Anfang an gestört das die vordere Bremsscheibe kleiner war als die hintere.
Winterfelgen sind bei mir sowieso 17" somit auch da kein Problem.
Da meiner ja "nur" ein 730D ist musste ich natürlich auch die Bremse an
der HA umbauen.
Sättel VA und HA inkl. Bremsträger habe ich gebraucht besorgt, ordentlich gereinigt und mit neuen Dichtsätzen überholt.
Die restlichen Teile alle neu.
VA:
34 11 1 166 137 Bremsträger links vom Protection (Führungshülsen sind dabei)
34 11 1 166 138 Bremsträger rechts vom Protection
34 11 6 767 217 Schrauben für Bremsträger
34 11 6 757 758 Scheiben vom Protection 348x32
34 11 6 761 246 Beläge Jurid 187FF (gleich wie ori. BMW nur fast die Hälfte billiger)
34 11 1 163 316 Dichtungssatz Bremssattel
HA:
34 21 6 767 062 Scheiben vom 750i 328x20
34 21 6 761 250 Beläge Jurid 508
34 21 6 772 884 Schrauben für Bremsträger
34 21 1 163 323 Dichtungssatz Bremssattel
34 11 1 157 038 Reparatursatz Führungshülse
34 41 6 761 294 Reparatursatz Bremsbacken asbestfrei JURID 559
34 41 0 304 724 Reparatursatz federn
Einbau an der VA war vollkommen problemlos.
An der HA macht mir eine völlig fertige Handbremse einigen Stress beim Abbau der Scheiben gemacht. Die wurde sicher noch nie gewechselt.
Genau wie die Scheiben, denn die waren auch schon in erbärmlichem Zustand.
Alles in allem einen Tag Arbeit.
Bin schon auf die Bremsleistung gespannt wenn die ersten tkm um sind.
gekostet haben alle Teile inkl. der gebrauchten Sättel 1120.-
So und jetzt noch ein paar Fotos.
Lg Franz
Dateityp: jpg 001 Sättel k.jpg (105,4 KB, 361x aufgerufen)
Dateityp: jpg 004 Beläge VA HA k.jpg (107,0 KB, 225x aufgerufen)
Dateityp: jpg 007 Scheibe VA k.jpg (103,5 KB, 269x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008 VA links fertig k.jpg (92,5 KB, 271x aufgerufen)
Dateityp: jpg 011 VA links fertig k.jpg (102,3 KB, 362x aufgerufen)
Dateityp: jpg 016 HA rechts fertig k.jpg (103,6 KB, 372x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 18:01   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Schöne Sache,das wäre was was ich auch noch machen würde aber wenn schon dann alles neu und da geht dann unter 2000€ gar nix
Wie ist es nachher mit der Reaktion der Bremse,greift die auch früher als sonst oder einfach nur bissiger ? Wäre es nicht auch noch sinnvoll Stahlflex Bremsleitungen zu verbauen ?
Alt 06.04.2009, 19:17   #3
opa12
Bei mir ist alles neu außer den Sätteln.
Wenn bei einem gut erhaltenem (keine Beschädigungen an den Kolben) ein neuer Dichtsatz und neue Führungshülsen verbaut werden ist der wie neu.
Bremsleistung kann mann erst nach ein paar tkm beurteilen wenn alles "eingebremst" ist. Notwendige Pedalkraft ist aber jetzt schon weniger.
Stahlflex bringt vielleicht noch einen besseren Druckpunkt, war mit aber dann im Verhältnis zu den Kosten zuwenig Vorteil.
Lg Franz
Alt 04.05.2009, 22:00   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Was macht die Bremse ?
Alt 05.05.2009, 00:27   #5
opa12
Bin bis jetzt ca 1800km gefahren und bin begeistert
Nächste Woche geht's zur §57a Überprüfung.
Bin schon gespannt was der Bremsenprüfstand für Werte bringt.
Lg Franz
Alt 13.05.2009, 20:26   #6
OliP
Fahrzeug: E38-740i (12.98)
muß man die Änderung an der Bremsanlage in die Papieren eintragen lassen? Ich habe so etwas schon gelesen?
OliP
OliP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bremsen scheiben sattel
Individualer E38 Panzer Knight Rider75 eBay, mobile und Co 19 11.05.2007 12:27
B12 Panzer??? Raffael@735i eBay, mobile und Co 3 02.04.2005 22:12
BMW Panzer Forchheim Mister Shopping BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 03.12.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
