Alt 06.04.2009, 23:04   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Fuffi: Eine Zylinderbank geht nicht
Hab vor mir nen Fuffi zuzulegen, der würd halt dann in der Garage stehen und Sonntags oder so mal ausgepackt. Hab einen schönen gefunden, allersings läuft er seit kurzem auf einer Zylinderbank nicht.
Was kann an Kosten min/max auf mich zukommen? Dieses Problem kommt ja öfter vor beim Fuffi...
Danke für Ferndiagnosen jeglicher Art.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 04:05   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
zu dem Thema Zylinderbank gibt es bereits massig "Literatur" hier im Forum. Nutz mal die Suchfunktion und Du hast für die nächsten Stunden gut zu lesen
Hier ein kurze Aufzählung:
- Def. Lufmassenmesser
- Def. Drosselklappe
- Kurzschluss am Verteilerfinger durch Haariss auf der Innenseite
- Def. Zündspule durch Funkenübersprung innerhalb der Spule. Dieser Fehler ist mit einem Ohmmeter nicht messbar!
- Def. Verteilerkappe
- Def. Zündkabel Nr. 6 ( das mit dem Induktionssensor )
- Kurzschluss an der Zündkerze dieses Kabels
- Def. OT-Sensor
- Def. EML oder DME Steuergerät ( eher unwahrscheinlich )
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 05:30   #3
Minimum geschaetzte 10 EURO, max. einige Tausend EURO.
Mit so einer Angabe kann man doch keine Ferndiagnose machen. Da gibt es 750, die laufen schon 6 Monate auf einer Bank und noch ist keine Loesung in Sicht, siehe Wing seiner oder andere.
Und Pit sagt es ja schon, massig Lektuere hier fuer stundenlanges Lesen dazu.
Und dann kannst Du Dir aussuchen, wo Du anfaengst zu suchen. Manche haben eine 750 schon wieder verkauft, weil sie ihn nicht an's Laufen bekamen.
Ich habe meinen Highline gekauft mit nur 6 Zylindern am Laufen weil der Vorbesitzer aufgegeben hat (Zahnarzt ohne Ahnung vom Auto, war die teuren Reparaturversuche seiner Werkstatt Leid), nach 30 Minuten lief er auf 12 Poetten, denn eine Verteilerkappe ohne mittleren Pin geht nun mal nicht.
Alt 07.04.2009, 06:44   #4
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Will kein Schlaumeier sein, denn ich hab zu wenig Ahnung
aber...
vor kurzem las ich, dass ein Kollege aus Köln lange Stress mit dem Problem hatte. Auf vielfachem anraten hat er dann die Batterie getauscht. Seine war "auch" defekt. Niederspannung hat zum Ausfall geführt. Vielleicht kannst Du ja mit einer anderen Batterie mal testen.
Dies soll mal als erster Ansatz gelten. ( Hach : Keine Ahnung aber beim 750er mitreden. Hab ich noch nie gemacht.)
Ansonsten gilt das was die kompetenteren hier schon schrieben.
Check-Liste durchgehen und prüfen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 13:37   #5
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Ein Glücksspiel sozusagen mit den Fehlern.
Will euch mal den von mir auserkorenen nicht vorenthalten.
Es handelt sich hier um einen Fuffi aus erster Hand(!).
Habe nun mein potentielles Höchstgebot gedanklich gekürzt, mal sehen was rauskommt.
Alt 07.04.2009, 13:43   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, zu dem hatte ich ja auch schon in der Ebay Rubrik geschrieben..... nur
6 Zyl laufen ????? kann eine Kleinigkeit ooooder aber auch was grosses sein.
Meine Liste deckt sich mit dem was Erich und Bullpit oben schon aufgelistet haben.
Viele Grüsse
Peter
PS
Zu Deinem gedanklichen Höchstgebot, dieses Auto hat EDC und er schreibt alle
Dämpfer neu.... wäre ja toll,wenn wirklcih neue EDC reingekommen wären.....
(Mit Domlagern hat mir da die Werkstatt einen Voranschlag von 4500 € gemacht)
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (07.04.2009 um 13:49 Uhr).
Alt 07.04.2009, 22:47   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der war doch schon in Mobile u.Autosc.24.Warum willst du unbedingt Steigern im moment sind sicher einige gute in Mobile u. Autoscout24.
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 01:00
Motorraum: Doofe Frage: Wie schaltet man eine Zylinderbank ab beim Fuffi? uli_w BMW 7er, Modell E32 17 19.03.2008 15:59
Fuffi geht nicht mehr auf ... Biermuskel BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2006 08:20
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
