Alt 22.04.2009, 07:53   #1
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Frage MK3 weißer Streifen nach Update
hallo,
habe nach dem update meines mk3 mit 4:3 einen feinen weißen streifen in der untersten zeile der auch abundzu flackert. hab mit der v29 jetzt die 3-1-63 drauf. ich habe irgendwo schon gelesen das das mehrere haben. gibt es etwas was man dagegen machen kan außer schwarz anmalen
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 09:34   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Alle Stecker vom Navi ziehen und nach kurzem warten erneut anstecken. Dann warten und wenn es nicht besser wird ein neues Update machen.
Oder zu jemanden schicken, der sich damit auskennt.
Alt 22.04.2009, 10:08   #3
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Rubin ich habe das selbe Navi wie du es hast,
kann ich auch bei mir ein Update machen.
Wird der Rechner schneller oder bekommt er
noch ein paar Straßen mehr?
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 10:14   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich hatte mein MK3 mal updaten lassen,
in der NL, wo der Wagen herkam, gleich kurz nach dem Kauf (8/2004),
ich hatte zuvor eine Revision
SW 3-1 /21 drauf (vorn so ähnlich, am Monitor oben rechts),
nach dem update bekam ich (und habe es noch) die Revision
SW 3-1 /31. Da ich schon damals wusste, dass die letzte Ziffer, die die Aktualität bedeutet, bis 63 hätte gehen können, hatte ich nachgehakt, warum ich keine 63 bekommen habe. Die Antwort des Freundlichen war, dass die /31 besser mit meinem MK3 harmonieren würde. Ich war dann damit zufrieden, den der damalige update-Grund waren gelegentliche Hangups in der Revision /21 beim Bedienen der Tasten; das ist unter der Revision 31 in gut 4 Jahren nie wieder passiert.
Bleibt also die Frage, ob es für das MK3 unterhalb der letzten Revison 63 eine optimaler arbeitende Version gibt (vielleicht die 31) oder was waren denn die wichtigsten Verbesserungen zwischen 31 und 63 ?
Nachtrag: habe die Suche befragt und das hier zur Revision-History gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Navigation System FAQ - Xoutpost
Geändert von Sinclair (22.04.2009 um 11:09 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 10:36   #5
rubin-alt
@mirza740:
Er wird nicht schneller und hat auch keine Straßen mehr. Denn die stehen auf einer Karte und nicht im Update.
Es werden einfach von Version zu Version, div. Fehler korrigiert oder div. kleinere Optionen hinzugefügt. Verlangt nicht von mir, daß ich euch die erzähl. Die Antworten stehen unter "Suche".
Alt 22.04.2009, 11:00   #6
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
der kleine weisse streifen wird bleiben, das liegt an der version mit splitscreen.
ich habe etliche updates gemacht und das ding war nicht wegzukriegen.
lieber split mit streifen als die alte version...
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 11:05   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Streifen ist aber nicht normal -. hab schon mehrere Splitscreens "gemacht" beim Mk3 und nirgendwo gibts es eine Streifen - ich hätte eigentlich an eine Defekt des Monitors gedacht.
Mk3 Nach update defekt ! Hilfe Appy! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 7 11.04.2011 18:14
Nach Start- weißer Rauch weltauto BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2008 12:38
Innenraum: Update MK3 Carlo23 BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2006 21:26
Elektrik: Nach 16:9 Umbau Streifen und unklares Bild auf dem Monitor XXL - Mirko BMW 7er, Modell E38 8 21.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
