Alt 25.04.2009, 16:41   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Anderes Radio in E32..
wie kann ich ein anders Radio in meinen E32 bauen ? Bzw welches Verbindungskabelk wird benötigt und wie heist es ?thxx
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 16:47   #2
MartinE32
Das kommt ganz darauf an, welchen Ausgangskabelbaum Du im Auto hast ... DIN oder schon den neueren BMW Blockstecker .... dann kommt es ferner darauf an, was das neue Radio für Anschlüsse hat (vermutlich ISO)....
gib bei ebay einfach mal BMW OEM ISO Adapter oder ähnliches ein, dann findest Du ein paar Adapter und dann einfach vergleichen, was Du brauchst ...
Kann ja auch ein DIN ISO Adapter sein, wenn DIN deine Ausgangslage ist (bei älteren Fahrzeugen)....
Martin
Alt 25.04.2009, 16:59   #3
Bmwheizer
helfen dir die Daten weiter ? E32.. Bj 1987, 730i, 188 ps.
Alt 25.04.2009, 19:09   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also bei meinem 89er Fuffi hat Reinhard damals einen DIN ISO STECKER
eingelötet,soweit ich mich erinnere... ich habe jetzt ein Becker Traffic Pro
im Auto, was hinten so belegt ist ( siehe Anhang) und ich muss den Stecker
nur einsöpseln.......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img259.imageshack.us/img259/5962/a2111.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.04.2009, 19:19   #5
Bmwheizer
okay danke.
Habe bei einem 5er Golf ein Radio angeschlossen da musste ich einfach den Quadlock dapter dazwischen hängen ...
aber da wirde es wohl anders sein .. muss ich unbedingt löten und kann mir einer einen genauen Link von dem Kabel geben das ich brauche damit ich es an ein normales din radio anschließen kann?
Alt 25.04.2009, 19:21   #6
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
du hast wohl das kleine Soundsystem und da kannst du einfach einen Din Adapter reinstecken. Geh einfach mal in den Hifiladen um die Ecke und frag mal nach den genauen Stecker, in der Regel haben sie ihn auch da.
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 19:22   #7
peter becker
Zitat von Bmwheizer Beitrag anzeigen
okay danke.
Da musst Du mal in der Bucht stöbern, es gibt da einen Adapterladen, die
haben auch die Adapter von BMW AUF DIN ISO im Programm
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Anderes Radio einbauen Schorschi BMW 7er, Modell E38 0 23.02.2007 16:20
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 11:32
Innenraum: Anderes Radio im e38? cecotto505 BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2005 20:19
Innenraum: Anderes Radio einbauen beatnix BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2005 11:53
Anderes Radio UNMÖGLICH? arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2004 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
