Alt 27.04.2009, 13:34   #1
wuotan
Benutzerbild von wuotan
Fahrzeug: Cadillac Escalade & Smart 450 & Audi 80 B2 LS 1979
Standard 730 spingt nicht an
Moin zusammen,
habe ein Problem mit meinem BMW 730 (BJ 1992)... Eigentlich sinds ganz viele Fehler, aber erstmal zum wichtigsten...
Er springt seit heite morgen nicht mehr an ^^ Anlasser rödelt sich einen ab, springt aber nicht an. Der Herr vom ADAC meinte dass es wohl das Steuergerät sein könnte, nur weiß ich aus Erfahrung mit meinem Audi, dass das teuer kommen kann wenn mans in ner Werkstatt machen lässt...
Meint ihr auch dass es das Steuergerät sein könnte? Wenn ja, jemand ne Ahnung welches ich kaufen muss? Würde mir dann ein gebrauchtes bei EBay holen und mal versuchen selbst einzubauen.
Danke schonmal, Kai
(Die anderen Fehler sprech ich mal an wenn ich mehr Zeit habe ^^ Die halbe Elektronik des Bordcomputers scheint kaput zu sein, lauter lustige Fehlermeldungen bei denen die BMW Werkstatt meinte, dass sie nichts zu bedeuten haben.... Nervt aber...)
wuotan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 13:40   #2
Bevor wir ueberhaupt loslegen koennen: R6 oder V8 Motor?
Und schreib das links in Dein Avatar mit rein mit Monat und Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
Alt 27.04.2009, 13:49   #3
wuotan
Ist nen 6 Zylinder.
Hab die Daten mit rein geschrieben
Alt 27.04.2009, 14:06   #4
Andy633
...nun auch mit V8.
Fahrzeug: E32-730i V8, Bj. 3/94, Autom., Klima, SD; e24-635 CSI (10/83) Autom., Klima eSD; e28-525 E (3/83) Autom.; K 100 RS (3/90) in Perlmutt, u.a.
Hallo und Gruß aus der Nachbarschaft.
Ich bin zwar nicht unbedingt der Experte, hatte jedoch ein ähnliches Problem bei meinem 6er.
Er sprang erst sehr zögerlich an, um nach kurzer Zeit wieder auszugehen. Ich habe mir ein gebrauchtes Steuergerät für ca. 100 € besorgt und dann lief er wieder.
Solltest Du das auch vorhaben, solltest Du Dir erst die original Teilnummer bzw. Boschnummer aufschreiben und dann erst z. B. bei "M*toso" o.ä. suchen.
Ansonsten werden sich sicherlich die Experten noch zu Wort melden.
Gruß Andy
...der alles sammelt, was 2 oder mehr Räder hat und keine Angst vor der Umweltzone hat
Andy633 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 14:19   #5
bei dem Baujahr ist es ein -178, die alten haben -150.
In einen alten M30 Motor mit 150 passt auch eins mit 178.
Sollte dies sein
Andre hat es eh auf Lager, schau mal nach, wichtig ist die Boschnr.
aber Steuergeraete gehen nicht so schnell kaputt.
Verteiler-, Verteilerkappe erst mal ueberpruefen.
Kommt da Saft an? An den Zuendkerzen Zuendfunken?
Benzinpumpe laeuft und foerdert genug? Surren der Pumpe bedeutet nicht gleich dass sie genug foerdert.
Und den Strom mal duchmessen, 50A Sicherung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Stromlaufplaene
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Alt 27.04.2009, 14:27   #6
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Ich würde ersteinmal das machen das es auch seinkönnte. Vllt. isser ja nur abgesoffen od. der verteiler etc. da würde ich erstmal suchen.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 14:50   #7
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Nun mal langsam! Bevor irgendwelche Steuergeräte gekauft werden muß erst mal die Grundversorgung sichergestellt sein!
1. Bekommt er Sprit?
2. Hat er einen Zündfunken?
Vom Ergebnis dieser beiden Fragestellungen ausgehend kann man dann systhematisch weiter nach der Ursache suchen. Prüfe es und meld Dich dann!
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 14:57   #8
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
ich würde auch erst mal Zündung / Kerzen / Sicherung Benzinpumpe nachsehen.
Ich hätte zum testen auch noch ein Steuergerät hier. Ist zwar mit einem anderen Chip versehen, aber das sollte keinen Einfluss haben. Hatte es selbst bei mir drin. Ist mit der Endnummer .. 178
Wedemark (ich wink mal rüber ) ist ja nicht so weit.
Cord
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 17:08   #9
wuotan
Moin moin, danke erstmal für die Tips, werde meinen Vater mal interviewen ob der vom ADAC geschaut hat ob überhaupt nen Zündfunke da ist und dann mal durchprobieren.
Falls ich nicht weiter komme, meld ich mich wieder ^^
Cord
Jo, das ja mal cool, Mittwoch (und eh öfters) bin ich abends eh in ABW, da könnt ich sogar glatt mal rum schauen falls es aufs Steuergerät hinaus läuft ^^ Würde mich dann nochmal bei dir melden, danke schonmal :-)
BMW 730 iL - nicht wirklich seriös oder? som333 eBay, mobile und Co 9 11.04.2009 10:05
730 Combi geht nicht aus germoney BMW 7er, Modell E32 9 21.08.2008 16:12
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 17:46
750il qualmt wie sau 730 nicht clpf055 BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2005 23:22
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
