Alt 22.05.2009, 00:50   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard hier könnte vielleicht SysTin etwas dazu sagen, der hat sich doch
wegen des "Aux-In in Stereo" recht tief in die Leitungsführung zu den Umschalt-ICs der Tonkanäle im BM24 reinversetzt. Natürlich könnte man den UKW-Ausgang aufspüren, dort dann feine (abgeschirmte) Drähte anlöten, die rausziehen, einen hochohmigen (600 Ohm) Kopfhörer außen anschliessen, und bewerten, ob stets Bass angeboten wird (auch wenn er in den Lautsprechern des Wagens dann wegfällt),
aber der Arbeitsaufwand scheint mir hoch, insbesondere wenn ein zweites BM24 tauschweise reingesetzt werden könnte.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 10:17   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Oben im Bild sind die ganzen Module für Radio (AM/FM/UKW) und TMC.
Weiter unten auf der Abschirmkiste sitzt das Systin-Modul. Darunter sitzt das Zeuchs für den I-Bus: CPU, ROM/RAM.
Alt 22.05.2009, 12:28   #13
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... wenn du den UKW-Bereich ansprichst, kann evtl. auch ein Problem mit der Antenne vorliegen??? Wenn das Radio keinen optimalen Empfang hat, dann klingt das ja auch schnell dünner/bescheidener. Der Antennenverstärker etc. sitz ja direkt hinter der Heckscheibe in an der Säule...
Frank
Alt 22.05.2009, 16:56   #14
Bauknecht
Fahrzeug: E39-535i (03.01)
Das zweite Modul ist auch defekt. Nur hat es dort die Endstufen erwischt, die sind platt, der Rest ist nur für Ersatzteile gedacht!! Die ich evtl. verwenden könnte, wenn mir jemand sagen würde, was an meinen jetztigen defekt ist.
Das ist ja mein Problem.
_________________________________________________
BMW 535i M-Paket
Bauknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 17:06   #15
Bauknecht
Dort im Bild sind ja die zwei Tuner zu sehen, der erste von oben ist glaube ich, der Haupttuner. Was ist denn, wenn ich den auslöte aus den zum Schlachten vorgesehenen Modul. Würde mir das überhaupt was bringen? Dort wird ja auch AM empfangen, der ja normal funktioniert.
Der zweite Tuner ist Optisch nicht Baugleich. Denke das der nur für das TMC verantwortlich ist.
Ich denke es würde nichts ändern, wenn ich den verbauen würde.
@ chatfuchs
Das mit der Antenne werde ich auch mal überprüfen. Der Empfang ist zwar gut, aber dein Argument klingt auch logisch.
Geändert von Bauknecht (22.05.2009 um 17:14 Uhr). Grund: Zusatz
Alt 23.05.2009, 01:18   #16
Sinclair
Standard kannst ja mal die Anzahl der Pins/Lötstifte durchzählen,
die Du entweder im Fall eines Endstufenumbaus oder eines Tunerumbaus bearbeiten müsstest.
Vielleicht gibt es dann Sinn, eh Du beide BM's zur Tonne bringst, in Dein "endstufenplattes" BM24 die Endstufe Deines baßschwachen BM24 reinzusetzen, in der Hoffnung, dass die Baßschwäche ja vor der Endstufe begründet ist, da ja AM wohl o.k. klingt.
Alt 23.06.2009, 18:00   #17
Bauknecht
Bin wieder hier,
hatte vor kurzem meine Meisterprüfung, deshalb konnte ich nicht mehr antworten.
Ich wollte noch fragen ob jemand weiß, wofür diese Einstellrädchen am Tuner direkt sind?
Jetzt werde ich mich wieder mit diesen Thema befassen müssen.
Alt 24.06.2009, 00:52   #18
Sinclair
Standard kann nur mutmaßen:
vielleicht für die korrekte Justierung der Frequenzabstimmung, Festlegung des Empfangsfrequenzbands,
ansonsten: die Tuner sind bzgl. der gelegentlichen Baßschwäche bestimmt i.O.,
versuche mal, die gute Endstufe umzubauen, also das, was am dicken schwarzen Kühlkörper dranhängt.
Alt 24.06.2009, 16:06   #19
Bauknecht
Ich glaube, das werde ich heut auch machen. Dort sind drei große und eine kleine. Mich stört eigentlich nur, wie können die diesen defekt überhaupt haben? An oder aus. So ist die Funktion einer Endstufe. Wackler?! Wieso auch immer.
Heut kommt ein Kollege mit einem 740. Hat das gleiche System verbaut. Werde erst versuchen ob das Radio von ihm bei mir funktioniert. Dann kann man ja endlich mit der Aussschlussverfahren beginnen.
Werde weiter berichten.
Alt 20.04.2011, 00:55   #20
Meta
Fahrzeug: E39-535iA
Was ist denn jetzt bei dir raus gekommen? Hab mich nur registriert, da mich dieses Thema interessiert, da ich auch im Besitz eines BM24 mit dem gleichen bzw. ähnlichen Fehler bin.
Meta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Brauche mal (fachkundigen) Rat von euch Markus112 BMW 7er, Modell E38 10 26.05.2010 23:36
Felgen/Reifen: Hat jmd. von euch seine 21" Felgen eingetragen? Brauche ein Vergleichsgutachten Jaques BMW 7er, Modell E38 0 30.07.2009 11:38
Neu Lackieren rückt näher! Brauche Tipp's von Euch! gismo-austria BMW 7er, Modell E38 33 02.02.2009 14:01
Hilfe, weiss jemand von euch wie man die Federn wechselt?? MikeM BMW 7er, Modell E38 9 17.06.2002 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
