Alt 07.06.2009, 23:07   #1
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Das rot/blau blinken heißt eigentlich "Tank leer" (oder evtl "Stöhrung" aber dann würde die Anlage erst nach Zündung aus/an wieder gehen)
Könnte eins der Magnetventie - am Tank oder am Verdampfer sein, die klemmen schon mal. Oder du hast den alten Gasdruck/Temp Füler drin, der ab und zu aussteigt.
Hallo Oliver !
OT on
Hattest Du Unterarmbruch?
OT off
peter
Alt 07.06.2009, 23:53   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Nö, das war das linke Wadenbein. Bin mit dem Mopped gestürzt - war gar nicht schnell, vieleicht 50km/h. Aber das Vorderrad hat blockiert und batsch...bin halt ABS verwöhnt und die olle Yamaha hatte keins. Der linke Fuß - wer feinfühlig ist bitte nicht weiterlesen!! - kam unter die Maschine, dabei hat der Schalthebel das Wadenbein gebrochen. Dann hats den Fuß fast 180° rumgedreht und alle Bänder sind gerissen. Der hing nur noch lose am Bein. Irrer Anblick und man denkt sich :das sollte nun eigentlich höllisch wehtun...Zum Glück gibt´s ja das Adrenalin
Das Bild stammt von einer Nachuntersuchung zu der ich schon wieder mit dem Bike hin konnte. Naja, drei Wochen drauf im bayrischen Wald, bei einer sauengen Spitzkehre mach ich den Hahn nen Tick zu weit auf und der Hinterreifen meiner GS rutscht etwas weg - genau der Fuß zwischen Straße und Hauptständer....Samt der Titanschiene wieder gebrochen, aber so gesplittert das es beim normalen gehen gehalten hat. Der Arzt wäre bei den nächsten Kontrollbildern bald umgefallen - Schiene gebrochen und zwei Schrauben lose im Bein...Ist jetzt etwas schief zusammengewachsen und sieht n´bischen komisch aus. Aber zum schalten (und gehen) reicht der Beugewinkel.
Was uns nicht umbringt....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 10:04   #3
Nö, das war das linke Wadenbein. Bin mit dem Mopped gestürzt - .....
Hallo Oliver!
Ahja - und deshalb macht der 7er Sommerpause, du verkaufst den 1er - damit Du NUR noch mit dem Mopped fahren kannst?
peter
Alt 08.06.2009, 15:30   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Breites Grinsen
Hallo Oliver!
NÖ, nur der e32 hat Sommerpause, der e38 muss arbeiten. Und der 1er ist ein Abwrackprämienauto
Mopped gibt es erst nächstes Jahr wieder - entweder wieder ne GS oder eine F800ST.
Aber mal zum Thema:
Ich würde bei original BMW Kerzen bleiben - das sind idR eh NGK, preislich OK und funktioniert mit Gas einwandfrei. Die in meinem e32 haben nun fast 50000km Gas hinter sich
KME Gasanlagen pflege Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.01.2009 20:21
Anstehender Umbau auf LPG vom KME gandi250 BMW 7er, Modell E38 8 12.07.2008 23:38
Gas-Antrieb: Bei meiner KME-Autogasanlage piepts! Brauche dringend HILFE! El Supremo BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2008 11:26
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 21:23
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
