Alt 12.06.2009, 00:03   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ja, das auf alle fälle.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.06.2009, 00:05   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, den V12 betrifft es ebenso...
Alt 12.06.2009, 01:33   #13
allesschrauber
Mal ne andere Frage, warum is der Motor in dem Moment als es knallte und weiß qualmte eigentlich sofort ausgegangen? nur durchs wasser? abschalten tut der doch nich selbstständig?
hab irgendwie schon paar sorgen um meinen motor wegen der öldruckmeldung, wenn da jetzt echt die pumpe nicht mehr gefördert hat.
Alt 12.06.2009, 10:44   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
nö da machst du dir zurecht sorgen. Der läuft normaleweise schon weiter.. Hat deine Werkstatt nen endoskop? Du solltest evtl mal nachschauen lassen wie es in den brennräumen ausschaut. Könnte aber auch sein das sich die öl pumpe verklemmt hatte - so oder so - nicht witzig.
Alt 13.07.2009, 14:45   #15
allesschrauber
So, nochn kurzer Statusbericht.
Zerlegt hatte es eigentlich nur den oberen Kühleranschluss, aber dabei haben der Ausgleichsbehälter unten in dieser Einstülpung für den Sensor und der untere Kühlerschlauch einen Riss bekommen, was nachträglich aber erst rauskam.
Also getauscht wurde der Kühler und der Ausgleichsbehälter samt Druckverschluss und einigem Kleinkram wie Kunststoffklipse und Schellen.
Nunja, ergebnis nach dem entlüften war, das er erst lief und heut aufm hof eine feine wasserspur erzeugte, haube aufgemacht, fehler war schnell gefunden.
Nun wo er wieder vollen druck aufbaut drückt es durch einen haarriss im unteren Kühlerschlauch raus, den ich vorher nicht gesehen hatte.
Nunja, hab vorhin dann alle schläuche neu geordert damit endlich ruhe ist.
Also ich kann jedem dem einer der Kühleranschlüsse abreißt nur empfehlen gleich alles drumrum mitzutauschen, spart ne menge Ärger und Zeit, und die paar Teile kosten nicht die Welt. Achja, ist natürlich bei bmw gekauft worden, also kein billigmist.
Motorraum: Kühleranschluss geplatzt DaMax BMW 7er, Modell E38 6 16.05.2009 17:43
Motorraum: Stehbolzen abgerissen THG BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2008 14:48
Motorraum: Wasserpumpe abgerissen cafememphis BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2008 13:39
Motorraum: Kühleranschluss gebrochen und nu... Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 7 29.04.2006 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
