Alt 08.06.2011, 22:47   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Klar zum anspringen, muss der Motor mehr Leistung entwickeln als nur den Leerlauf zu halten. Das kann schon sein.
Alt 08.06.2011, 23:08   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Ich ein kurzes Klackern nach dem Kaltstart, ist dann gleich nach ca. 2 Sekunden weg.
Da tippe ich mal auf einen Hydrostössel.
Unfug.
Alt 09.06.2011, 00:25   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Unfug.
Danke sehr freundlich..
Wenn ein Motor kaum noch läuft, weil er was auch immer für Probleme hat und mehr recht als schlecht im Standgas läuft, zum Beispiel nur auf einer Bank beim Fuffi und dann ausgeht, springt er beim starten in der Regel nicht gleich an und du musst länger rödeln lassen...
Was ist daran Unfug?
Mit, muss mehr Leistung entwickeln, waren jetzt keine Kilowatt gemeint..
Alt 09.06.2011, 09:38   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Witzigerweise war heute morgen wieder alles normal, kein klackern, nix. Manchmal ist sie halt ne Zicke...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 13:13   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
kein klackern, nix.
Ich vermute das könnte von der Stellung der Nocken nach dem Abstellen abhängen.
Dabei leistet? Der Anlasser! Was Du in #16 geschrieben hast ist offenbar etwas anderes als Du gemeint hast - das kann der unbedarfte Leser aber nicht wissen und denkt sich: "*".
Alt 07.03.2010, 14:26   #6
andi_p
Benutzerbild von andi_p
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Nachdem das Leerlaufschütteln seit einigen Tagen dauernd vorhanden war habe ich zwei neue Verteilerkappen und Finger gekauft da die alten ziemlich mitgenommen aussehen.
Als ich gestern diese Teile einbauen wollte bemerkte ich das mein Kühler aufgebläht ist. In einem anderen Thread von mir hier im Forum habe ich die Frage gestellt warum wohl die Heizung ab 2000 Umdrehungen resp 120km/h nicht mehr heizt. Jetzt komme ich gerade von einer Probefahrt zurück um festzustellen was ich vermutet habe: Die Kühlerschläuche sind hart. Bin zwar nicht sicher wie hart sie normalerweise sind aber ich denke eine Zylinderkopfdichtung ist defekt.
Hat jemand noch einen Tipp was es sonst sein könnte resp was ich noch testen könnte bevor ich mir diese Arbeit antuhe?
Grüsse aus der Schweiz
Andy
Geändert von andi_p (07.03.2010 um 14:31 Uhr).
andi_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 15:05   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Unbedingt CO-Test! Das sollte Sicherheit geben.
Grüsse
Michael
Alt 08.03.2010, 18:59   #8
andi_p
Komme gerade vom CO-Test. Ist nichts feststellbar im Kühlwasser.
Nachdem ich noch im Forum gestöbert habe, habe gestern Abend den Deckel vom Ausgleichsbehälter von meinem e34 genommen und im e32 montiert. Bin zwar nicht sicher würde aber sagen die Schläuche sind nicht so hart wie gestern Abend.
Bin im Moment ratlos und werde die Sache halt noch ein wenig beobachten.
Andy
Motorraum: Quietschen aus dem Ventildeckel Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 15:14
Motorraum: "Scharrendes" Geräusch Innenraum/Ventildeckel 750iA Bj.2000 ojb BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2007 23:48
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner (M70) u. Ventildeckel V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 12:32
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
