Alt 21.06.2009, 16:42   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ja, vom einem Motor habe ich nichts getippert - also bleiben wir da wo wir sind...
OMG - was bist du vom Beruf? - Wechsel bitte den Beruf.
Wenn ALLE Geräte inkl. Steuergeräte und NAvi erst nach 16Minuten augeschaltet werden - werden sie bei spannungsrückkehr wohl neu gestartet - oder etwa nicht
Also quatsch hier nicht lange rum und befolge die Anweisungen. Du darfst klar dabei denken, aber nicht wiedersprechen oder irgentwas meinen. Am Ende wenn die Lösung da ist, kannst es dir durch den Kopf gehen lassen.
Auf jedenfall diskutier ich nicht lang rum, sondern mach Lösungsvorschläge. Wems nicht passt - auch gut. Ich zwäng mich dann einem anderen auf
Alt 22.06.2009, 16:27   #12
Spainexpert
Fahrzeug: E-38-728iA-1997
Standard resetet aber keine Besserung
>>Rubin: ich habe deine Anweisungen befolgt.
a) Blaues Kabel abgesteckt, weisses Kabel oben Rechts abgesteckt, weisses Kabel unten abgesteckt... Und den Wagen dann mehr als 20Min ausgelassen. Die P-LED war anach definitiv aus. Alles wieder eingesteckt..und.... nichts positives.
b) Das gleiche Spiel sowie zusätzlich einen Batterie-Reset (batterie abgeklemmt und die Kabel die zur Batterie führen zusammengeführt und ebenfalls wieder 20 minuten gewartet.
KEIN POSITIVES ERGEBNIS.
Hat jemand noch eine Idee? Irgendjemand im Rhein-Main-Gebiet der das reparieren kann? Dann würde ich mit dem Dicken da hinkommen
Vielen Dank im Voraus
Spainexpert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 16:48   #13
rubin-alt
Dann hat sich somit der Monitor an sich doch verabschiedet...
Aber bevor du mir den Monitor zur Reparatur schickst, würde ich an deiner Stelle aber mir bitte zuerst verraten, welches Navi und welche Stecker du dort hast.
Denn dann könntest mal den Blauen Stecker vom Videomodul mal an das Navi direkt steckten und schauen ob dann ein Bild kommt.
Oder nur das Videomodul am Stecker dran testen.
Bitte immer schön zwischen den Tests warten, damit dein Dicker merkt von wem das Signal nun kommt...
Karosserie: Suchanfrage für 728iA Orientblau v. 1997 merowinger BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2006 07:45
Bmw E38 Baujahr 1997 Scheinwerferblenden kayhan BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2004 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
