21.06.2009, 16:01
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Zitat von johnwayne27
klar kannst Du das! Du musst Sie danach nur Codieren
21.06.2009, 16:03
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Und das Steuergerät vom schleuergang kann ich drin lassen?
nicht dass es mir noch das IKE vom Tempomat zerschiesst
21.06.2009, 16:09
#13
Du brauchst nur neue zündkerzen! Da dein Steuergerät keine Zündkerzen Innenbeleuchtung unterstützt
21.06.2009, 16:20
sag mal Benny mein nächstes Projeckt wird wahrscheinlich Regensensor nachrüsten wenn nicht Sven vorher den Umbaukit FL zusammen hat sein. Muss ich de Himmel abmontieren? Um an alle Kabel steuergeräte etc. zu kommen?
21.06.2009, 16:30
#15
Fahrzeug: E63 645 CI
nein der himmel muss nicht ab.du musst nur vier kalbel zum grundmodul legen.hab bei mir allerdings die hella raintronic verbaut.die ist baugleich mit der original bmw veriante.allerdings hab ich letztes jahr über dieTK ne neue frontscheibe bekommen und direkt eine mit regensensor vorrrichtung genommen.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
21.06.2009, 16:37
#16
gruß
benny
genau so habe ich es auch vor! Wo hast Du denn die Kabel verlegt? Was meinst Du mit vorrichtung? Den schwarzen rand? Wo der Sensor hinkommt?
21.06.2009, 16:42
#17
die kabel laufen oben am himmel lang,dann rechts zur A säule und dann runter zum grundmodul hinter dem handschuhfach.verlegung ist kein problem.ja die vorrichtung ist der schwarze rand wo der sensor eingesteckt wird und der darüberbefindliche optikkörper.
abdeckkappe gibt es beim freundlichen.nachrüstung mit original regensensorteilen muss im grundmodul codiert werden,die hella raintronic nicht.
21.06.2009, 16:49
#18
Oh das wusste ich nicht! Also die von Hella
21.06.2009, 16:59
#19
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Hey, du hast schon soooviel nachgerüstet, Rückleuchten, Navi, Antenne, 18 Zöller...absolut top, wenn allerdings jetzt noch der Fahrer getauscht würde, dann wäre das n geiler Bimmer
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
21.06.2009, 16:59
#20
die ist aber nur noch schwer zu bekommen.da es sie wohl nicht mehr produziert wird.habe für die komplette hella raintronic neu 70 euro bezahlt.manchmal hast du glück bei ebay.original sollte aber auch gehen.eventuell brauchst du ein neueres grundmodul welches den regensensor dann auch erkennt.bei meinem alten von 3.95 war das nicht der fall.mit dem von 96 was ich jetzt verbaut hab,gibt es die option regensensor.
