21.06.2009, 20:13
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
Das alte Leiden.....Wassereinbruch. Aber synchron in beide Handschuhfächer??
Hallo zusammen, ich hatte noch mit keinem meiner vorigen E32 ein Problem mit Wassereinbrüchen, aber mit meiner Neuerwerbung aus der Schweiz feiere ich jetzt "nasse" Premiere. Hatte mich beim Abholen schon geärgert, dass die schöne lederne Bordmappe nass geworden sein muss und alle Unterlagen darin zusammenklebten. Bin dann mal in die Waschanlage gefahren und mich auf die Beifahrerseite gesetzt und bei geöffnetem Handschuhfach beobachtet, es kam aber kein Wasser durch, juhu. Das Juhu hielt aber nur 5 Minuten, als ich den Wagen dann an den Staubsauger fuhr, hatte ich links und rechts in den Handschuhfächern das Wasser stehen. Des weiteren viel Wasser jeweils links und rechts
an den Lautsprecherabdeckungen im Fussraum im Bereich der Türgummis. Ich beschreibe es deshalb so genau, weil ich hier schon im Forum viele Beiträge dazu gelesen habe und einiges davon heute ausprobiert habe. Die Wasserabläufe des Schiebedachs scheinen es nicht zu sein, das Wasser tritt genau wie es soll, links und rechts an jeweils drei Löchern aus den Schwellern aus. Zumindest habe ich links und rechts am Boden drei Wasserpfützen. Dann habe ich auf der Beifahrerseite im Motorraum den Kasten, unter dem die Steuergeräte sitzen demontiert, da läuft das Wasser ringsum auch wunderbar ab. Dann die Abdeckungen unter den Scheibenwischern entfernt, alles sauber, kein Laub oä. zu sehen. Wasser reingeschüttet, läuft auch wunderbar ab. Dann den Innenkotflügel auf der rechten Seite abmontiert, da drunter ist auch alles sauber. Ist denn jetzt meine einzige Chance wirklich nur noch, das Armaturenbrett auszubauen, um die Dichtung des Heizungskastens zu kontrollieren....?Hatte jemand von Euch ein ähnliches Problem, damit ich noch was ausprobieren kann, bevor ich durch dieses Tal der Tränen muss?Danke schon im voraus!
21.06.2009, 20:30
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ist dein WSS dicht?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
21.06.2009, 20:34
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
wenn Du damit die Windschutzscheibe meinst, das weiss ich nicht. Wie kann ich das prüfen?
Eimer Wasser drauf?
21.06.2009, 20:39
Perser Zarathustra
Eimer Wasser drauf?
Ja mit wasser.
wenn undicht ist,kannst inReal oder so Windschutzscheibe dichtmasse holen und zwischen gummi & WSS und Gummi & Fensterramen abdichten
21.06.2009, 20:44
Ich staune ja, dass es sich synchron nach links und rechts verteilt. Kann ja eigentlich nur sein, wenn das Leck irgendwo mittig oben ist und das Wasser nach beiden Seiten gleichmässig abläuft. Kann ich das denn irgendwie simulieren? Wo müsste ich denn den Eimer Wasser drübergiessen, wenn ich die Dichtung vom Heizungskasten testen will? Oder welche Stelle abdecken, wenn ich sichergehen will, dass es nicht der Heizungskasten, sondern die Scheibe ist?
21.06.2009, 20:51
Perser Zarathustra
Du kannst die WSS , Gummi , und Rahmen mit breiten klebeband abkleben danach mit wasser prüfen ob immer noch wasser in Handschuhfach fließt.
21.06.2009, 21:05
Es kann auch Spritzwandblech im Luefterberreich durchgeroestet sein...
21 Jahre Forum
21.06.2009, 20:36
750i powered by ROTTALER2
Tja, da hätte ich auch nur noch die Dichtung des Heizungskasten oder
die Frontscheibe in Verdacht.......
Ich denke mal, nach Frostschutz stinkt es nicht,sodass man ausschliessen
kann, das es evtl. Kühlwasser ist.
Viele Grüsse
Peter
