26.06.2009, 21:10
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Vorderachse macht merkwürdige Geräusche
seit ein paar Tagen macht meine Vorderachse bei wärmerem Temperaturen merkwürdige Geräusche.
Klingt wie ein "knarzen" von irgendeinem Gummilager.
Wie gesagt passiert das nur bei wärmeren Temperaturen ( über ca. 20 Grad Aussentemperatur)
Kommt meiner Meinung nach von vorne links und tritt nur auf bei langsamerem Fahren mit gleichzeitiger Bewegung des Lenkrades.
Sprich speziel beim Rangieren in Parklücken etc.
Habe den Bimmer angehoben und jemanden mal einlenken lassen,dabei ist das Geräusch aber nicht vorhanden.
Unter ca.20 Grad Aussentemperatur sind auch keine Geräusche vorhanden.
Habe auch schon sämtliche Gummibuschsen mal mit Silikonspray bearbeitet,aber leider ohne Erfolg.
Die Suchfunktion hier im Forum gibt leider auch nicht her.
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Dirk
26.06.2009, 21:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Eventuell das Fluidblocklager vom Lenkführungshebel.
Ist das Hitzeschutzblech darüber noch dran ?
Gruß Manu
26.06.2009, 23:19
BMW-Fan
Hallo Manu,
das Fluidblocklager sitzt doch vorne rechts,oder irre ich da ?
Werde ich morgen aber mal genau in Augenschein nehmen.
Gruss Dirk
06.07.2009, 14:16
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
tag auch
was kam denn dabei raus nun?
bei mir hats damit am samstag auch angefangen...
und irgendwie schauen die leute immer so blöde wenn ich hier einparke vor dem haus.
würde mich über nen tip durchaus freuen
gruß
jan
06.07.2009, 15:06
Vielleicht liegt's ja auch einfach nur daran,
dass zu wenig Servofluessigkeit im
Behaelter ist.
Das ist dann auch so ein knarzendes Geraeusch.
Gruss Manu
06.07.2009, 15:33
also an dem messtab findet man noch bis zur hälfte atf
also sind nun ca 1,5-2 cm luft im behälter, voll sollte der doch kaum sein oder?
aber die farbe is ein wenig komisch...
ist eine braunfärbung des öls normal oder kanns sein das da irgendwer gepanscht hat?
also sollte man das dann wechseln?
