08.07.2009, 21:40
So, Führpark ausgetauscht
Kühlerverkleidung
ich hab gestern bei meinem Auto den Kühler gewechselt... soweit alles ok.... nun habe ich grade eben gesehen beim Wasserstand checken das die Verkleidung die vor dem Kühler sitz und das Lüfterrad umschließt völlig hinüber ist... Ich hatte die gestern zwar wieder richtig dran bekommen aber durch die Überhitzung vom alten Kühler hat sich das ganze etwas verzogen und stand wohl so auf Spannung das jetzt die Halter abgebrochen sind... Das ding muss jetzt also raus weil es so am Lüfter schleifen würde... eine neue Verkleidung hab ich schon von meinem Teilemann geordert nur muss ich damit noch fahren bis die da ist..
Jetzt meine Frage... kann ich ohne die Verkleidung ein paar Tage damit fahren ???
Kai
Geändert von Highliner (09.07.2009 um 09:44 Uhr).
08.07.2009, 21:48
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
sollte meiner Meinung nach auch ohne die Verkleidung ein Weilchen gehen.
Du solltest halt die Kühlwassertemperatur immer im Auge behalten.
Gruss Dirk
08.07.2009, 21:56
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
solange der Motor nicht überhitzt würde ich damit noch fahren.
Also Temperatur beachten! Falls die Temperatur zu hoch wird, sofort ausschalten!
Der Thermostat und der Lüfter sollten es eigentlich regeln.
Weiß aber nicht wie die Temperatur oder Stau morgen bei Dir ist?
Gruß Torsten
08.07.2009, 22:43
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hallo Kai,
wenn du die Kühlerzarge meinst,die hae oich bei meinem erst nach 1 1/2 Jahren eingebaut. Hatte aber nie Probleme mit Überhizung des Motors oder ähnlichem. Also sollten ein paar Tage nicht so dramatisch sein, solange du den rechten Fuss nicht durchs Blech treibst.
Steffen
08.07.2009, 23:15
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Kai,
lieber ohne Zarge (geht) als mit defekten Schaufeln fahren.
Mach die Zarge lieber raus, ist sicherer.
Gruß Wolfgang
09.07.2009, 00:50
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Kai,
Gruß Wolfgang
jo, liegt schon im Müll... hab ich sofort raus gezogen nachdem ich das gesehen habe... die muss beim abkühlen nach der Probefahrt gestern einfach auseinander gefallen sein... waren keine Schleifspuren dran zu sehen aber der Lüfter ließ sich nicht mehr frei drehen.... schwächeanfall ...
Ok, ich weiß erstmal das ich damit bedenkenlos weiter fahren kann ohne mir sorgen machen zu müssen... so lange wirds ja nicht dauern bis er wieder komplett ist
Danke Jungs
Kai
09.07.2009, 08:54
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Hey,
ist alles nicht so problematisch, bei mir ist das lüfterrad während
der fahrt explodiert. es hat dabei den rahmen mit zerlegt.
die teile wahren wiedererwarten echt nicht teuer(beim freundlichen)
bis ich die teile von bmw neu hatte, bin ich eine woche
ohne lüfter und rahmen gefahren (ein fuffy kann sowas   ). das einzige
problem war an der ampel, dann ist die temp. auf 3/4 gegangen. also noch
zu tollerieren.
gruß dirk
