23.07.2009, 08:15
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Aussenspiegelabbau
Moin,
wie kommt man innen an die Schrauben des Aussenspiegels?
gruß
mario
23.07.2009, 08:20
BMW süchtig
Zitat von mkblack740
Moin,
gruß
mario
Guten Morgen Mario,
wenn Du vorsichtig die Blende innen abhebelst siehst Du zwei Schrauben. Eine dritte Schraube versteckt sich unter dem Türgummi am Rahmen.
MfG Denis
23.07.2009, 08:52
V12-infiziert
Nicht ganz richtig - man muss die Türverkleidung entfernen (auch wegen der Stecker) und nur dann kommt man an die zwei Schrauben.
23.07.2009, 08:55
Danke,
das mit der Türverkleidung ist schon klar,aber muß man den ganzen oberen Rahmen/Kunststoff abbauen oder das Spiegeldreieck?
gruß
mario
23.07.2009, 09:02
BMW süchtig
Danke,
gruß
mario
Nur das Spiegeldreieck, dann sind die zwei Schrauben frei zugänglich.
23.07.2009, 10:29
V12-infiziert
Das Dreieck hängt nur mit am Rahmen
Also ein wenig lösen musste den...und dann löst sich meist auch das ganze Ding
