13.08.2009, 21:27
Fahrzeug: E63 645 CI
4 große halter für die rückenlehnen und jeweils 2 kleine laschen zum einhängen der seitenteile.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
14.08.2009, 01:20
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Wölfi
Du solltest beim schweissen vorher die Batterie abklemmen, dann passiert auch nichts
Aber neben Kondesatoren und Filtern ist sie aber genau das Richtige um dies zu verhindern.
Die Bordspannung auf der Leitung verkraften die Steuergeräte schon, aber die Batterie schluckt auch einen Teil der "Überspannung = Störungen) davon, Vielleicht tut es ihr am Ende noch gut (=Sprennung der Kristalle) ...
Nieten ist auf jeden Fall schon mal eine Idee, die mich fragen läßt, warum seit Jahren diese Nachrüstung in diversen Freds schlecht geredet wird... - Denn ein tragendes Teil ist es ja nicht und dient nur zur Fixierung der seitlichen Lehnen, sonst nix.
Elektrisch wird der Stecker nur um die Schalter (-Kabel), die in der Sitzfläche sind, erweitert. Daß ein weiteres Steuergerät hierzu von Nöten ist, dürfte ersichtlich sein.
... und steck mal die Steckverbindung auf die vorhergesehene Stelle, dann gibt es nicht so viele Kratzer an der Dämmmatte.
Geändert von rubin-alt (14.08.2009 um 01:30 Uhr).
14.08.2009, 06:56
@igor
es gibt nur eine pumpe.
13.08.2009, 19:11
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
For Heavens Sake.....
Hallo!!
War ich also bissl naiv. Dachte einfach wechseln und gut!! Will ja nicht ewig rumbauen. Dann lass ich das lieber wie es ist.
Hab aber trotzdem mal nen bild von dem Kabel unter meiner Bank gemacht!! Die Experten sehen da bestimmt ob der nun schon ausreichend ist oder nicht.
Danke
Ciao
13.08.2009, 19:12
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Zitat von M_O_B
Hallo!!
Danke
Ciao
Also bei meiner voll elek. Bank, ist es zwar der selbe Stecker aber das vierfache an Kabel.
Walter
13.08.2009, 19:57
bei elek.verstellbare rückbank ist der stecker voll belegt.
gruß
benny
13.08.2009, 21:48
Workshop
13.08.2009, 21:58
das wär ne idee.  teile hab ich alle,mit dem schweißgerät kann ich leider nicht umgehen und unter dem festnieten kann ich mir nichts vorstellen.
die elektrik ist kein problem.
gruß
benny
14.03.2010, 14:55
Fahrzeug: e38 730i
Wollte in meinen Bmw 7er elektr. Rückbank nachrüsten! jetzt brauche ich die Halter für die Rückbank ! Für die äusseren Halter will Bmw 106 EURO pro Stück haben!! Frechheit!!!! Die inneren habe ich gekauft für je 7 Euro! Hat jemand vielleicht noch welche liegen oder einen tip wo man die günstiger bekommen kann?
15.03.2010, 15:02
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
106 euro???
was für ne teilenummer ist das denn?
Also ich hab 41148191263 + ...64 jeweils 11,8€ + ...65 + ...66 jeweils 5,3€
Also ca 30€ rum!
