Alt 15.09.2009, 13:13   #1
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
bei mir ist auch das Zündteil hinüber (Bosch, zweiteilige Version aus Zündgerät und Steuergerät).
Da das passende Zündgerät absolut nicht mehr zu bekommen ist (hatte schon mehrere falsche aus der Bucht), überlege ich, auf das Hella-System umzubauen. Ist das mit wenig Aufwand machbar (d.h., wie sieht das mit den Strippen aus) und was ist zu beachten ? Müssen dann beide Seiten umgerüstet werden ?
Wie immer vielen Dank !
Thomas
Thomas728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 16:15   #2
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
der Umbau auf die neue Version von Zündgeräten ist nicht sehr aufwendig, die Zündgeräte werden an der selben Stelle montiert unter dem Scheinwerfen, entweder mit einem neuen Halter, da das neue Gerät etwas flacher ist oder man kürzt die Halterung etwas. Kabelanschlüsse sind nur Plus u. Minus u. das Kabel mit der Fassung für Xenonbrenner. Dieses muß in den Scheinwerfer rein u. sorgfältig abgedichtet werden. Ist aber kein Problem, ich habe es mit Sikaflex abgedicht u. der Scheinwerfer ist 100% dicht. Es müssen nicht beide Seiten umgebaut werden, hatte auch erst eine Seite aufgrund des Ausfalls umgebaut u. später die andere Seite.
Ich müßte aber noch eine komplette Seite haben. ( Steuergerät u. Zündgerät)
MFG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 07:45   #3
Hamburger
Fahrzeug: E38-740i bj. 94
Kurze Frage: Ich habe das Problem auch nun schon länger und habe alles getauscht bis auf Zündgerät. hatte eines drin mit der nummer 012. andere seite war 024. 012 scheint kaputt, hab nun 024 gekauft und das Problem mit der Nase. Kann ich auf dem Stecker die nase nicht einfach weg feilen ? Oder ist das Zündgerät nicht passen ? Und ich habe auf meinem Stecker (der vom Steuergerät aus geht) eine Masse Brücke. Ist das normal ? Auf der anderen seite beim 024 ist die nämlich nicht !
Hamburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
steuergerät, xenon
Elektrik: Hilfe bei Xenon Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 23 09.02.2014 20:02
Elektrik: Xenon Steuergerät lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2007 08:32
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2003 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
