31.08.2009, 09:21
V12-infiziert
Ne, den Punkt hat er nicht, wenn man es neu codiert und die Fahrgestellnummer einträgt - das geht aber mit BMW-Mitteln nicht!
DSer KM-Stand wird im LCM immer variabel abgelegt, d.h. wird von der Wegfahrsperre bzw. dem Kombi übernommen!
02.09.2009, 18:03
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
moin,
hab das LCM ausgebaut, Teilenummer: 8 352 225.
085520050 0002452 00 HW: 00 / SW 95, hab jetzt eins im Auktionshaus gefunden, Teilenummer gleich, aber HW: 05 / SW 95. Kann ich damit was anfangen? Elektronik ist für mich echt ein Buch mit 7 Siegeln. Genauso beim verstärker im Kofferaum steht drauf Loewe "High", kann einen haben da steht aber Loewe "Low" drauf?????
Thomas
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
03.09.2009, 12:55
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Mal was Grundlegendes zum LCM .......
Wenn die gespeicherte FahrgestellNr. in LCM und IKE nicht identisch sind, dann, und nur dann leuchtet der Manipulationspunkt. Der Kilometerstand ist wurscht.
Das LCM übernimmt alle 100Km den Km Stand aus dem IKE/KMB. Das funktioniert natürlich nur wenn der im LCM hinterlegte Km Stand niedriger als der im IKE/KMB ist. Ist der Km Stand im LCM höher, dann "wartet" das LCM bis das IKE/KMB den gleichen Wert erreicht hat und dann geht's ganz normal weiter.
@ Porzer:
Dein bei eBay gekauftes LCM kann ich Dir anpassen. Bei Interesse einfach eine U2U schicken.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
03.09.2009, 19:45
@ Porzer:
hab morgen einen Termin beim  zum Fehlerspeicher auslesen, bin mal echt auf das Ergebnis gespannt, werde dann natürlich berichten und hoffentlich bald eine Lösung finden denn es NERVT. KEIN Radio,KEIN Telefon,KEIN MID und MFL  und vorallem keine Blinkanzeige im Cockpit
Porzer
03.09.2009, 21:44
Genießer
fein!
Dann wird mein beim Verwerter erstandenes LCM wohl einen höheren km-Stand aufweisen als meine geradezu jungfräulichen 130tkm. Leuchtet dann der Punkt auch?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
03.09.2009, 21:45
V12-infiziert
Boris, steht da jetzt was anderes als ich Dir bereits sagte  ?
Und wenn Du richtig liest, dann hat der Pukt nur was mit der Fahrgestellnummer zu tun - ansonsten leuchtet da nix!
Das LCM gleicht sicher selber an bzw. "wartet" halt...wie es über Deinem Beitrag ebenso schon steht
03.09.2009, 22:42
Genießer
ich habe halt immer noch im Ohr, was mir der  sagte, nämlich dass meine VIN im LCM eincodiert wurde, und dass es seitdem seinen Dienst versieht -nur eben mit Punkt. Sieh mir meine Verunsicherung und Verwirrung nach...
bittet
Boris
07.09.2009, 16:53
moin,
war gerade beim Freundlichen zum Fehlerspeicher auslesen. Die Aussage war folgende: Verschrotten Sie das Auto,die Reparaturkosten werden wohl im hohen 4-stelligen €-Bereich liegen    .
Folgendes wurde ausgelesen,bzw. mir mündlich mitgeteil:
LCM und Klimatronic würden überhaupt nicht erkannt
Dann gehts weiter mit Fehler 192 Verstellmotor Sitzschlitten, 196 Verstellmotor Sitzhöhe, 200 Verstellmotor Sitzneigung, 204 Verstellmotor Sitzlehne, 208 Verstellmotor Kopfstütze, 216 Verstellmotor Lehnenkopf, 220 Verstellmotor Lenksäule (Höhe) --> alle Übertragungsfehler.
Dann geht es weiter:
16 Gong Ton (T1)
17 Gong Ton (T2)
20 Fehlereintrag über internen Fehler im Lichtmodul (Der Fehler ist momentan nicht vorhanden, Der Fehler ist mehrmals aufgetreten. Ein Datenaustausch zwischen Instrumentenkombi und Lichtmodul ist nicht möglich)
22 Geschwindigkeitssignal (Tacho A, Fehlerart: Kurzschluss nach minus) --> Tacho funktioniert doch ???
23 Instrumentierungs-Bus (I-Bus, Der Fehler ist momentan vorhanden, Der Fehler ist mehrmals aufgetreten, Fehlerart: Kurzschluss nach minus)
Im Fehlerspeicher ist gespeichert: Stromversorgung für Grundmodul mehrfach ausgefallen. Der Fehler ist >30-mal aufgetreten......
Die Fehlerprotokolle habe ich mir ausdrucken lassen. Lt. "Meister" würde es wohl im Auto verbrannt riechen,er gehe von einem Kabelbrand aus und das würde teuer. Übrigens, das Heizgebläse funzt auch nicht
Und nun???
porzer
Geändert von Porzer (07.09.2009 um 17:08 Uhr).
07.09.2009, 17:04
... wenn man Zeit hat und jemanden, der das baugleiche Fahrzeug hat... kann man die Sachen ja nach und nach testen und dann weiter eingrenzen. Primär vermute ich ja immer noch das IBUS-Problem und der Rest folgt dann. Man müsste eben mehr zur Geschichte kennen. IBUS-Leitung hat man schnell mal irgendwo auf Masse etc. gezogen ...
Müsste man dann mal direkt auf den Bus und schauen was passiert und nach und nach Module abklemmen.
Frank
Geändert von chatfuchs (07.09.2009 um 17:11 Uhr).
09.09.2009, 18:11
FEHLER GEFUNDEN !!
Hallöle,
ich habe den Übeltäter, gefunden.Es war ganz banal das Steuergerät fürs Telefon (im Kofferraum). Der ganze Kabelbaum im Kofferraum links inkl. dem Steuergerät waren am glühen, dat kam mir doch spanisch vor. Also Steuergerät vom Kabelbaum getrennt, aus Bödsinn Zündung an und siehe da: MID,MFL,Blinkeranzeige,BC,Gong......alles wieder da    und ich freu mich wie ein Schneekönig.Jetzt muss ich nur noch rausfinden was mit dem Gebläse von der Heizung los ist (Lüfter läuft nicht), dann hab ich wieder alles am laufen.
gruß
porzer
