02.09.2009, 14:17
Forenchaot
Fahrzeug: E36 316i; E90 320d
Heckrollostangen verbogen
Hi Leute,
die Suchfunktion konnte mir net weiterhelfen, habe mir einen E32 Heckrollo besorgt bei dem die Stangen leicht verbogen sind (elektrische Version natürlich  ) kann ich die Stangen irgendwie wieder begradigen? oder isser kaputt?
02.09.2009, 19:28
Ex M60-powerd by LPG
Kommt darauf an, wie stark die verbogen sind. Es sind ja Profilrohre, und da kann man im Extremfall nix mehr richten.
Heckrollo
Gruß Wolfgang
02.09.2009, 19:41
Forenchaot
hi,
danke für die schnelle antwort, wüsstest du noch die pinbelegung? dann könnt ich des mal hier an der werkbank testen, ich mein den 4poligen stecker...
02.09.2009, 20:01
Wenn du nur den Motor testen willst, ist es egal; einmal hoch, einmal runter.
Mit Steuergerät: Noch mal auf meinen Link und dann runterscrollen zu den Bildern und der Beschreibung.
Ist das Controlmodul. Steuerbefehl heist, einfach kurz 12 Volt anlegen.
Gruß Wolfgang
02.09.2009, 20:02
-vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Die Info findest Du unter dem Link, den Salzpuckel beschrieben hat.
Opelschrauber
EDIT: Salzpuckel war schneller ;-)
02.09.2009, 20:16
Opelschrauber
dafür aber mit Bild
gruß
02.09.2009, 21:35
Forenchaot
ah danke ok das bild hab ich nicht vergrößern können komischerweise, sind die "haltestangen von e38 und e32 gleich? meine e32 sehen ziemlich verbogen aus und ich hab noch nen funktionierenden e38 rollo da den ich zerlegen werde weil der motor ja der gleiche ist
02.09.2009, 22:06
Forenchaot
so ok es passt der motor plug and play und die stangen haben auch die gleiche länge, nun klacken auch die relais und ohne das rad aufm getriebe fährt der motor auch 2,5 umdrehungen, nun nachdem alte motor nur geklackt hat denke da war das zahnrad defekt bewegt sich beim neuen vom e38 rollo gar nix wenn ich es betätige, was kann mein montagefehler sein? ich find nix...
