Alt 20.01.2010, 12:26   #11
Lobo81
Fahrzeug: E38-740i
Standard Rostfreie Bremsscheiben?
rosten bremscheiben nicht immer, ist doch unbehandeltes eisen?!
schau mal hier:
danke dir nochmals recht herzlich
Lobo81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 12:27   #12
Lobo81
Fahrzeug: E38-740i
Standard rostfreie bremscheiben?
schau mal hier:
2 MEYLE HD Koppelstangen BMW 7er E38 Z8 Koppelstange bei eBay.de: Lenkung Achsaufhängung (endet 28.01.10 00:17:35 MEZ)
Alt 20.01.2010, 12:31   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich vermute mal, die sind mit ner rostfreien legierung beschichtet, natürlich wird die reibfläche rosten, da sie aber immer genutzt wird, hat der rost da ja auch keine chnce ...
Alt 20.01.2010, 12:47   #14
Lobo81
Fahrzeug: E38-740i
Standard hmm
jetzt bin ich gerade auf dem falschen gaul geritten;-)
haste mir noch die richtigen teile, für das problem mit meiner hinterachse
lg
Alt 20.01.2010, 12:53   #15
Lobo81
Fahrzeug: E38-740i
Standard schau mal bitte
hey transporter,
schau dir doch mal bitte dieses angebot an:
der preis ist so gut, dass ich nicht glauben kann das das was ist!!
oder?
lg
Alt 20.01.2010, 12:55   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
die teile gibt es nur bei BMW und scheissssss.teuer,
die buchsen gibt es nicht einzeln da musst du das ganze teil kaufen ...
und immer R&L gleich tauschen ...
am besten geht das, wenn man den kompletten HA-Träger abnimmt und das ausserhalb des kfz montiert ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (20.01.2010 um 13:03 Uhr).
Alt 20.01.2010, 13:06   #17
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
Standard Stabi-Gummis Vorderachse
Mal ne Frage zu den Stabi-Gummis an der Vorderachse.
Nachdem bei ich bei mir schon die drei Spurstangen, Umlenkhebel, Querlenker, Druckstreben, Pendelstützen, obere und untere Federauflagen und die Käfiglager im Dom gegen neue Originalteile getauscht habe und sich mein Knarzen immer noch nicht verabschiedet hat, werde ich nun auch noch die alten Stabi-Gummis tauschen (hatte ich ganz vergessen).
Im ETK gibt es für meinen Wagen 3 Versionen :
1.) Standart
2.) für Fahrzeuge mit M-Fahrwerk
3.) für Fahrzeuge mit Schlechtwegepaket.
Ich würde gerne, wenn möglich, etwas straffere Gummis verbauen. Hat jemand eine Ahnung inwiefern sich die drei Versionen unterscheiden bzw. hat jemand Erfahrung mit dem Verbauen einer anderen Version?
Danke vorab
Gruß Stefan
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 13:09   #18
Lobo81
Fahrzeug: E38-740i
Standard hmm
die frage kann ich dir leider nicht beantworten, aber ich finde das sich punkt 3 gut anhört!!
lg
Alt 20.01.2010, 13:16   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... dann muessen auch die passenden stabistangen verbaut sein
normale stabistange HA = 10mm durchmesser
osteuropa / schlechtwege stabistange HA = 13mm durchmesser
ob das an der VA auch so ist weiss ich nicht ....
gruss
Alt 20.01.2010, 14:03   #20
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich kann nur empfehlen originale Ersatzteile zu nehmen, auch wenn es im Moment ein ganzes Stück teurer ist.
Ich habe den Fehler mit den Billigteilen auch zwei mal gemacht und teuer bezahlt.
Das Quietschen an der Hinterachse kommt aber höchstwahrscheinlich vom Kugelgelenk und nicht von der Schwinge.
Gruss Ralf,
der sein Fahrwerk schon drei mal fast komplett überholt hat.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Stellantrieb der Tankklappe wechseln bommelmann E38: Tipps & Tricks 8 21.03.2022 15:09
Innenraum: Bezugsstoff der Sitze wechseln Zebraflo BMW 7er, Modell E32 8 17.02.2009 13:12
Fahrwerk: Federn an der HA wechseln Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 3 30.10.2006 06:20
Elektrik: Wechseln der Kraftstoffpumpe???? delphin BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2006 12:20
Bremsen: wechseln der Bremsbelege Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 03.01.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
