Alt 11.10.2009, 11:21   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Manuelles Heckrollo gegen elektrisches tauschen..
Hallo!
Ich denke derzeit drüber nach, mein manuelles Heckrollo gegen die elektrische Variante zu tauschen.
Meine Frage dazu: paßt das elektrische in die jetzige Hutablage???
Von meinem Verständnis her ja, denn die Aufnahmen ect. müssten ja gleich sein. Insofern mechanisches demontieren und an die gleichen Aufnahmepunkte das elektrische montieren kabelbaum verlegen und gut; oder
Danke im voraus für die Hilfe!
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:23   #2
Einbauanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitungen
Alt 11.10.2009, 11:39   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Erich,
der Einbau ist klar und stellt keine Hürde dar. Mich "verwirren" die unterschiedlichen Hutablagen.
Deshalb die Frage, ob meine jetzige Hutablage mit dem manuellen Rollo für das elektrische verwendet werden kann.
Dirk
Alt 11.10.2009, 12:00   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Dirk,
ich denke mal nein.
Wenn ich mir die Einbauanleitungen für die Nachrüstung durchlese, stelle ich fest, daß bei der Nachrüstung auf mechanisch die alte modifiziert und weiterverwendet wird.
Beider Nachrüstung auf elektrisch wird eine neue Ablage verwendet.
Beachte den Punkt 4 und 6 -Einbau des Heckrollos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...mechanisch.pdf
Bild von der elektrischen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Electric blind fix
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://clube31.de/phpBB2/viewtopic.p...ighlight=rollo
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.10.2009, 13:43   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Dirk
ich denke mal das wird nicht passen !
wenn ich mein e-rollo mit dem manuellen rollo vom kumpel vergleiche sind die ausschnitte nicht gleich, kann natürlich vom baujahr auch abhängig sein
meins ist von 87 und seins von 88 wie das mit den modellen danach ist weis ich nicht !
aber wenn du sowiso das e-rollo kaufen musst warum nicht gleich eins mit passender ablage ?
brauchst dann nur 1zu1 tauschen und schalter mit kabelbaum verbauen
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 18:22   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Wolfgang, hallo Karsten,
danke für die Info! War natürlich nicht unbedingt das was ich hören wollte
Die Beschreibungen sind irgendwie nicht eindeutig und auch der Edeka gibt nicht alles preis, weil die meisten Teile eh nicht mehr verfügbar sind.
Ich hatte natürlich gehofft, dass bei - ab Werk - verbautem manuellen Rollo die Ablage genommen wurde, die später ne "Aufrüstung zuläßt.
Einen kompletten Satz - sprich mit elektrischem Rollo - zu kaufen wäre ne Alternative, sofern ich nicht silbergrau verbaut hätte. Diese Variante ist nicht so häufig anzutreffen.
Nunja; dann legen wir das Projekt mal weg und bleiben beim manuellen.
Dirk
elektrisches heckrollo Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2008 07:39
Innenraum: Elektrisches Heckrollo Sasch540 BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2008 19:19
Innenraum: Gab es ein manuelles Heckrollo zum Nachrüsten org. von BMW? 735dirk BMW 7er, Modell E32 8 08.02.2006 23:03
Gegen Elektrisches Heckrollo Rattern!!! Saba BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2005 00:21
Innenraum: Manuelles Heckrollo CM.Burns BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
