Alt 24.10.2009, 01:34   #1
Andreas89
Fahrzeug: E32-750il (3.89)
Standard Unrunder Motorlauf bei wärmeren Temperaturen.
Hallo ,
ich habe seit ein paar tagen folgendes Problem,mein fuffi läuft an manchen tagen total unrund ,immer wenn es warm ist ( über 10°C) dann wackelt das ganze Fahrzeug ,am meisten zwischen 0-30Km/h die Drehzahl fällt dann auf 500U/min von 650-700U/min und wenn ich auf D zum Stehen komme.
Habe auch festgestellt sobald er eine weile lang gefahren wurde und man wieder startet das er wieder rund läuft.
Morgens kommt auch hin und wieder die Meldung " Getriebeprogramm- Betriebsanleitung " was nach erneuten Starten wieder verschwindet,was mir auch aufgefallen ist das ist (nur an sehr warmen Tagen) es in höhe des Getriebe klackert.
Und folgendes morgens wenn ich ihn starte ist auch ein klappern zu hören so ein helles metallisches Geräusch in höhe der Nockenwelle .
Ich war vorgestern in einer BMW Vertragswerkstatt wegen dem Problemen ,dort wurde mir geraten die Luftmassenmesser zu erneuen,die kosten hierfür sind jedoch sehr hoch aus diesem Grund wende ich mich an euch.
Hier mal so die dinge die ich schon erneuern lassen hab:
Zündkabel und Zündkerzen und Zündspulen
Batterie aufgrund der meldung Getriebeprogramm ,leider ohne erfolg
Verteilerfinger und kappen
Neue Lima
Daten:
750i mit 149t Km
Verbrauch bei ruhigem Gasfuß 14-18L
seit einiger zeit fängt auch der Anlasser an Probleme zu machen ,er dreht morgens nur sehr langsam wie wenn die Batterie leer wäre aber nach mehren Sekunden fängt er schneller zu drehen und startet dann doch.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte was die Ursachen für diese Probleme sein können.
Ein bekannter Mechaniker meinte es könnte der Kat sein ist da vllt. was dran?Geht der Kat öfter Kaputt?
Andreas
Andreas89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 15:43
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 18:37
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Qman BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2006 20:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 22:31
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
