Alt 25.10.2009, 16:47   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Heulendes Geräusch im Tank wegen diesem Ventil?
Moin
Nachdem ich wegen dem heulenden Geräusch schon eine neue Pumpe eingebaut habe,das Geräusch aber noch immer da war,hab ich heute noch mal den Tank geöffnet.
Dieses Ventil war dicht,das heißt der ganze Druck im Rücklauf ging in die linke Tankseite um das Benzin rüber zu drücken.
Nachdem ich das Ventil mit Druckluft durchgeblasen habe ließ es schonmal ein wenig Benzin durch.
Kann man das Teil neu kaufen oder reparieren?
Es ist im ETK nicht zu finden,nervt aber tierisch vom Geräusch her.Ohne geht auch nicht weil dann die linke Tankhälft nicht geleert wird.
Und mit 40 Liter kommt man leider nicht so weit.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 18:57   #2
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Ventil
Sag mal wo genau ist den dieses Ventil eingebaut??
Gruss Agamemnon
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 19:02   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Das würde mich auch interessieren
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 19:40   #4
monza180
Moin
Der weiße Plastikkäfig wo die Pumpe reingesteckt wird,davor geht unten von rechts nach links der Rücklauf lang und der ist dann links am Käfig hochgeführt und spritzt das Benzin aus dem Rücklauf in die kleine Plastikwanne die die Pumpe umgiebt.
Alles so erklärt als wenn man in der geöffneten Tür steht und in den Tank schaut.
MFG Sönke
Alt 28.10.2009, 10:34   #5
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Jo Leute, das würde mich auch mal interessieren ob es dieses Ventil einzeln gibt! Und vor allem, ob es für dieses heulende Geräusch verantwortlich ist, dass ich auch schon seit ewigkeiten habe! Hatte mir nämlich auch schon ne neue Benzinpumpe zugelegt, aber dieses Geräusch is immer noch da!!!
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 16:16   #6
monza180
Moin Marcel
Tja dann hast du wohl auch 200 Euro umsonst für eine neue Pumpe ausgegeben.
Kannst du leicht selber prüfen ob das Geräusch dann weg ist.
Einfach Tankabdeckung über der Pumpe öffen und das Ventil abziehen.
Wenn der Tank leer ist dann kann man sehr schön sehen das aus dem dicken schwarzen Schlauch welcher von der Tankhälfte der Fahrerseite kommt kein Benzin mehr rübergedrückt wird.
Also wird der Gegendruck den das Ventil aufbaut zum rüberdrücken vom Benzin benötigt.
Der Motor braucht das nicht denn der hat ja einen Benzindruckregler.
Ich werde jetzt die Tage noch mal den Tank auf der Fahrerseite öffnen und schauen ob es da was drinnen gibt was heult sobald der Druck vom Rücklauf da drauf drückt.
MFG Sönke
Heulendes Geräusch/Benzinpumpe schon getauscht monza180 BMW 7er, Modell E38 12 15.11.2009 10:51
Motorraum: Heulendes Geräusch ab 900 U/min der siebener BMW 7er, Modell E38 16 09.09.2009 11:44
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 13:52
Karosserie: Klack-Geräusch im Bereich Tank kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.12.2005 22:08
WEGEN MEINEM BABY das in der W. ist in diesem Moment ne Frag S.Huckele BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
