Alt 27.10.2009, 08:59   #1
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Frage Temperatur geht bei Autobahnfahrt runter in blauen Bereich
Hallo alle zusammen!
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
ich habe ein Problem mit dem Kühlsystem. wenn ich auf der Autobahn vollgaß fahre wandert meine Kühlmitteltemperatur in den blauen Bereich. also die nadel steht dann auf 1/3 Also runter vom Gas, und die Anzeige normalisierte sich wieder. auf mitte
Das Spiel geht die ganze Zeit so ...
woran kann das liegen ???
Danke schon mal im voraus für die Tipps
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 09:06   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
ich denke das ist das selbe Problem wie hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/e46-s...em-126284.html
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 09:15   #3
wird wohl ein klemmendes Thermostat sein
Alt 27.10.2009, 09:20   #4
Regensburger
Danke euch für die superschnellen Antworten...
tippte selbst auch schon auf das Thermostat ... jedoch braucht er nicht wirklich lange bis er die mitte der Temperatur erreicht also auch nicht länger wie früher ...
u. er hält auch die mitte außer eben auf der AB bei vollgaß ... sobald ich runter geh u. normal 120-140 fahre ist er auch sehr schnell wieder in der mitte...
wollte schon das thermostat wechseln... ist das hier viel Aufwand ? muss man dazu gleich die kühlmitteltemperatur mit wechseln ?
oder aufwangen ?
hab da leider null Ahnung ?
grüße
Regensburger
Alt 27.10.2009, 09:24   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn ich jetzt wüsste, wie der Name des Forumskollegen am letzten Stammtisch in Stuggard hieß, der mir das Thermostat unter die Nase hielt, könnte er dir vielleicht weiter helfen.
Alt 27.10.2009, 11:01   #6
Regensburger
Hi Rubin,
und der sagte was?? oder wollte was damit bezwecken? oder erzählte drüber ??
Alt 27.10.2009, 14:22   #7
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Hallo rubin,
der Kollege war ich
Ich hab zwar das Thermostat noch nicht gewechselt, aber hab mir schon mal nen Bild davon gemacht, wie aufwändig das ganze ist.
Als erstes muß mal die Verkleidung vom Kühler weg, dann schraubt man die Lüfterkupplung runter (Linksgewinde) und schon kommt man relativ gut an den Stutzen der wiederum mit 3 oder 4 M6 Schrauben befestigt sein müßte. Dahinter befindet sich dann unser Kandidat
Gruß, Barni75
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 12:38
Motorraum: Kühlwasser geht in den roten Bereich Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2006 17:19
Motorraum: Temperatur im Roten bereich D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2004 20:15
Motor wird kalt bei schneller Autobahnfahrt wian0011 BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2002 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
