Alt 04.11.2009, 22:16   #1
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
Standard Blinkerquittierung nicht freischaltbar
Hallo Forumsmitglieder,
habe einen 740i aus 95 der nur beim schliessen blinkt und war heute beim freundlichen (BMW Brandenburg in Hilden) und wollte mir die Blinkerquittierung fürs aufsschliessen freischalten lassen. Der Typ meinte dann auch das es gehen würde indem man eine DWA simuliert. Habe eine halbe Stunde gewartet und mich gefreut das es geht. Leider sagte man mir das es nicht möglich gewesen sei weil sie keinen Zugriff bekommen und das es normal funktionieren müsste. Der Typ fragte mich auch ob das Radio oder der Bordmonitor ausgetauscht wurden, da verschiedene Komponenten das System im Wagen beeinträchtigen können. Das einzige was bei meinem Wagen getauscht wurde war der Navirechner. Als ich von MK1 auf MK3 aufgerüstet habe hatte ich auch den GPS Empfänger rausgenommen und das alte TV Modul. Kann es sein das dies der Grund ist und ich vielleicht wieder das alte Zeug einbauen sollte und es nochmal versuchen soll ??? Das blöde ist nur das ich 45 €uronen für diese Aktion bezahlt obwohl es nicht funktioniert hat. Habe jetzt natürlich etwas Angst das ich das alte Zeug wieder einnbaue und das es dann wieder nicht funktiert und ich wieder umsonst bezahlen kann.
Bin euch für jeden Tip oder jede Hilfe dankbar
Gruß, Patrick
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 23:05   #2
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
beim Aufschliessen geht es nicht. Nur beim Zu machen. So war es bei mir. Und ich hab dafür nichts bezahlen müssen. Dafür habe ich andere Sachen teuer beazhlt :-)
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 09:58   #3
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Da würde ich mir an deiner Stelle mal ganz schnell die 45 € zurück holen !
Bei deinem Baujahr ist immer nur das Blinken beim Aufschliessen möglich !
Da deiner das schon hatte, hast du entweder eine Alarmanlage vom Werk aus schon verbaut oder sie wurde nachträglich codiert, da nur dann die Blinkerquittierung funktioniert.
Da könnte man glatt annehmen dein hat Null Ahnung und dich nur abgezockt !
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 10:41   #4
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
auf diesem Weg möchte ich mal nachfragen ob vielleicht ein Forumskollege in der Nähe ist, der mir bei eben dieser Freischaltung behilflich sein kann, und eben über die technischen Gerätschaften verfügt so etwas durchführen zu können. Gibt es jemanden da draussen?
Frank, der dem nicht so recht traut.
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 11:06   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Es kann auch durchaus sein das das Grundmodul nur aufschließen kann. So wars bei mir der Fall. Da musste erst mal ein anderes GM rein damit der beim zuschließen blinkt, selektive ZV,Verriegeln nach dem Anfahren und so konnte.
Stefan
Alt 05.11.2009, 17:05   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Stefan
Servus Stefan,
bei Dir hatte ich es aus einem ganz anderen Grund getauscht (bei die gibt es Software die noch einiges mehr kann im GM, aber des erzähl ich Dir auf dem Weihnachststammtisch), die Blinkerquittierung geht bei allen beim ÖFFNEN und beim SCHLIESSEN.
Es kann allerdings sein das der freundliche aus 2 Gründen ned auf die Steuergeräte zugriff hat, der erste wäre in irgend einem Steuergerät steht eine andere VIN drin (Kombiinstrument, DME, EWS,LCM etc.)der zweite Grund wäre ein Kombiinstrument welches vor 9/95 produziert wurde und noch ein ADS Diagnosestecker benötigt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 11:15   #7
CyberDevil
Benutzerbild von CyberDevil
Fahrzeug: e38 740 iA
Gruss immeranders
FALSCH! wo hast du das denn gehört??? meiner ist bj 09/1994 und bei mir blinkt er beim auf und beim zu machen! hat mir STRAUBINGER coodiert
gruß christian
Hubraum statt Spoiler!
CyberDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 12:28   #8
Oxford45
6 x 465,5 cm³
Fahrzeug: E38-728i (02.96)
Bei meinem (02/96) blinkt er nur beim Abschliessen, beim Aufschliessen geht nur die Innenbeleuchtung an. Die Blinker sagen nichts.
Gruss,
Andreas
lieber 6 große als 8 kleine Zylinder
Oxford45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 13:40   #9
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Standard ...
Zumindest habe ich schon mehrfach gehört, dass sich nicht bei allen E38 bzw. allen Baujahren die gleichen Dinge freischalten lassen
Gruß Rudi
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinkerquittierung MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 24.09.2007 19:32
Elektrik: blinkerquittierung V8 FREAK BMW 7er, Modell E38 4 13.04.2005 21:00
Elektrik: Blinkerquittierung geht nicht aus lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 11.01.2005 06:10
blinkerquittierung? sebastian BMW 7er, Modell E38 30 27.02.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
