Alt 15.11.2009, 09:40   #1
Aaxray
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Standard Motornotprogramm bei Kickdown
Hallo liebe 7-Forum User,
ich habe ein Problem mit meinem 735ia E38.
Fahrzeugdetails:
- BJ: 12.12.98 (Facelift)
- KM: 163000
- gekauft bei BMW vor 2 1/2 Monaten
- hat eine Hausgarantie
- Automatik
Folgendes Problem ist jetzt schon 2 Mal aufgetretten:
- Mein BMW ging vor ca. 2 Wochen beim Kickdown auf der Autobahn aus. Ich wollte gerade beschleunigen (es war vll der 3/4 Gang) und ich merkte das er ruckelte und kein Gas mehr annahm. Der Motor ging aus. = Motornotprogramm = leuchtete im Display auf.
Nächsten Tag ab zu BMW, die sagten nach Reperatur: Es war der Kraftstoffregler. Sie haben den ausgetauscht und ich bin weiter gefahren.
Gestern ist mir das selbe wieder passiert, auf der Autobahn wollte ich per Kickdown beschleunigen und "aus" bzw langsam & ruckelnd. Beim 2ten mal Kickdown dann wieder Motornotprogramm.
Was ich beides mal danach gemacht habe:
Motor ausgemacht, gewartet und siehe da alles wieder OK!
Kickdown in unteren Gängen funzt einwandfrei.
Wo könnte mein Problem liegen? (wenn BMW den Kraftstoffregler schon getauscht hat!?)
Ich danke für eure Hilfe.
MFG
Stephan
Aaxray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 10:13   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Könnte auch, sofern die Diagnose "Kraftstoffzufuhr" stimmt, statt dem Regler die Pumpe selbst sein. Wenn da die Lager ausgeschlagen oder die Kohlen verschlissen sind, kann es sein, dass sie idR noch voll läuft, unter bestimmten Umständen aber in Schwingung kommt oder schlechten Kontakt über die Kohlen hat, dann läuft sie auf einmal langsamer oder geht ganz aus.
Wie gesagt, könnte.... Was sagt der Fehlerspeicher?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 10:17   #3
Aaxray
Hi D9187,
also beim letzten mal (vor 2 Wochen) meinte BMW das es wohl der Kraftstoffregler ist. Den Lesespeicher selbst habe ich nicht gesehen.
Also "pumpe", okay...gibts denn sachen die schlimmer wären?
Weil Hausgarantie hat er ja...
Und wie gesagt ohne Kickdown auf der Autobahn keine Probleme (bis auf 1 aber das ist ein anderes Thema)...
Danke...
Alt 15.11.2009, 10:22   #4
d9187
Wenn's läuft!
Schlimmer geht immer
Mir fällt aber grad nix ein! Aber wenn Du Garantie hat, nerv die Leute halt mal etwas.... Einfach mal nach der Pumpe fragen, was die dazu meinen. Regelrechtes Ausgehen ist ja schon eine recht extreme Erscheinung, da sollte die Ursache doch selbst für BMW auffindbar sein
Alt 15.11.2009, 10:29   #5
Aaxray
nicht immer...also manchmal (insgesamt 4 mal ist es erst passiert) geht er nicht aus sondert vermindert nur den Gasdruck durch ruckeln...man könnte auch sagen, Leistungslücken...also Gas geben und dann isses wie als nimmt man Gas weg...obwohl der Fuß noch am Pedal klebt....dann fährt er aber weiter...nur wenn man richtig doll macht und ihn trotzdem hochjagt (so mein Gefühl) geht er aus...ins Motornotprogr. .....
Also meinst Motor ist OK...aber das drumherum müsste durchleuchtet werden?
Will aber in eine Niederlassung in Berlin, weil die 60 KM nach Fürstenwalde sind mir irgentwann zu weit...ä
Weil nämlich: Dem Verkäufer von BMW hat der 735i gehört hat, und er hat es aber übers BMW-Autohaus verkauft .
- und ich denke das die da etwas liebäugeln mit den Fehlern zugunsten der Kosten des Autohauses...(Vertragshändler)
Alt 15.11.2009, 10:37   #6
d9187
Wenn's läuft!
Kraftstofffilter wäre auch noch eine Idee. Aber dass er normalerweise gut läuft und dann bei Vollgas auf einmal ganz ausgehen soll, kommt mir dafür schon recht extrem vor.
Motorraum: Weißer Qualm bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 04.02.2009 15:16
Elektrik: Kickdown bei Tempomat Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 21:20
Kein Kickdown bei Tempomat weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 17 26.08.2007 17:12
Motorraum: Rauch bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2007 23:16
Kickdown bei 240km/h OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 24 02.12.2002 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
