17.11.2009, 20:24
750i powered by ROTTALER2
Zitat von TS1304
Erfahrungsgemäss würde ich beide tauschen, denn man kann nicht hunderprozentig sagen dass der andere noch wirklich ok ist. Bei mir hatte der TÜVler auch nur einen bemängelt, aber auch der andere war fällig obwohl für gut befunden. Auch andere Teile der VA haben den "Brechstangentest" bestanden und waren trotzdem fällig. Man merkt das dann nur beim fahren und wenn das Teil dann neu ist. Und soviel teuerer ist es ja dann nicht,beide zu tauschen.
Tim
Ja, ich kann Tim hier nur voll und ganz beipflichten, Achskomponenten sollte
man immer paarweise tauschen. Ein Neuteil und ein Altteil ( selbst wenn es noch ok ist) würde ich niemals machen.
Viele Grüsse
Peter
18.11.2009, 10:22
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Ihr habt ja recht , sinnvoll sollten beide getauscht werden.
Gruß Helmut
18.11.2009, 14:47
ich empfehle, keine querlenker (stahl) von "meyle" (ebay) zu verbauen. habe im april diesen jahres, die komplette vorderachse gewechselt und meyle verbaut. ergebnis: halbes jahr später, war der untere linke querlenker hinüber und der rest, sieht auch nicht mehr all zu gut aus.
fazit: lieber ein paar euronen mehr ausgeben (für alu) und doppelte arbeit/kosten sparen...
TIPP: stahlquerlenker werden schon lange nicht mehr verbaut (warum wohl?). kein wunder, gibt es stahlquerlenker für einen guten preis im internet!?
Geändert von Mona-R6 (18.11.2009 um 14:53 Uhr).
18.11.2009, 15:41
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Nun hat das nichts mit Stahl oder Alu zu tun. Alu ist eher empfindlicher, sollte man mal etwas heftiger eine Bordsteinkante oder ähnliches mitnehmen. Alu verbiegt schneller als Stahl ! Alu ist leichter, geringere bewegte Masse, aber bei unseren Autos grundsätzlich vernachlässigbar. Es kommt auf die Lager an, die verbaut werden. Da gibt es von Meyle z.B. einfachere und die HD-Ausführung. Die einfachen würde ich auch nicht nehmen. Auch sind durchaus Plagiate im Handel, die der Originalqualität nicht entsprechen. Gibt die Lager teilweise einzeln im Tausch zum einpressen. Da kann man dann auch Powerflex und andere bekommen. Einfacher für die meisten, ist es die kompletten Streben zu tauschen. Es kommt auch auf den korrekten Umgang beim Einbau der Streben an. Da kann sich auch entscheiden, ob die Dinger 6 Monate oder 6 Jahre halten.
Tim
05.12.2009, 01:30
Fahrzeug: E 32, 735i, Bj 1990
Wenn du einen auswechselst, solltest du auch den anderen
austauschen. Geht in einem Aufwasch weg und du hast beim fahren ein besseres Gefühl. Du wirst den Unterschied merken. 100% wie ein ein neues Fahrwerk.
05.12.2009, 08:42
Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
Beim Autohaus Cuntz 67346 Speyer gibt es bis zu 30% Rabatt. Auf Bremsbeläge und Scheiben bis zu 35%
Schaue hier im Forum
Zur zeit auch Batterieaktion bis 23.12.2009
Original BMW Batterie gefüllt
Rabatt bis zu 50%
Ist nur für Forum Mitglieder
Opa Ronaldo
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
