Alt 20.12.2002, 23:44   #11
Boing 730i
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
hallo matze.....
ich habe deinen beitrag gefunden und gelesen......
im moment habe ich auch das problem glaube ich.......es schwimmt vorne links.
beim einfedern links oder rechts quitsch es fürchterlich.....und beim fahren poltert es nur noch..
ich werde das teil logisch wechseln müssen oder sollte ich nur die buchse und den kugelkopf.
wechseln??
was wäre dein tipp für mich..........??hattest du auch dieses quitschen????
danke im voraus
[Bearbeitet am 20.12.2002 von Boing 730i]
Boing 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2002, 16:03   #12
Matze
Benutzerbild von Matze
Standard Boing 730i
also bei mir hatte ich keine Geräusche ,hatte es nur durch Zufall auf der Bühne endeckt,habe nur die Buchsen erneuert den Kugelkopf kann man nicht einzel erneuern.
Gruß Matze
Matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2002, 19:04   #13
Holger 750
Fahrzeug: E65 760 EZ 09/2005
Polltergeräusche beim Fahren kommen in der Regel aus ausgeschlagenen Traggelenken od. Spurstangenköpfe (beides Kugelköpfe). Übrigens, Druck- und Zugstreben sind unterschiediche Teile. Nochwas, wenn die Lager der Druckstrebe weich werden merkt man das daran, dass das Auto beim Abbremmsen kurz vorm Stillstand nach links oder rechts abbiegen will. Muss aber nicht sein, wenn die Lager der beiden Seiten gleichmäßig verschlissen sind. Man erkennt es auch daran, dass die Schraube die durch das Lager geht, bei belasteten Rädern nicht mehr in der Mitte der Buchse sitzt.
Gruß Holger (selbstständiger Schrauber)
Holger 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lager Vorderradaufhängung??? R1 BMW 7er, Modell E32 6 12.01.2004 08:29
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
